Heb je een foto of beschrijving waar die schakelaar zit? Waar is hij te koop?
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Bij mij zit hij zoal U hier ziet op de filter/droger.(post #190)
- SM 2.7 carb
Die van mij, is een citroen pressostaat terug te vinden in XM en Xantia. Of bij de dealer. Kostprijs,nieuw: 53,00 €
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Blooper1963 schreef:Bij mij zit hij zoal U hier ziet op de filter/droger.(post #190)
OT maar ter info: Je kan rechtstreeks naar een post verwijzen/linken. Rechtsboven iedere post staat # met een nummer erachter. Rechtsklikken daarop, link locatie kopiëren, en plakken.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/960305/
@blooper: bedankt voor de info!
Bij mij was hij gevuld met 800 gram, zag ik net. 134A.
Gutta cavat lapidem…
Totaal aantal Berichten: 26134
Net bij de airco boer geweest. Hij dacht iets van 700 gram. Hij vult aan de hand van de instroom druk en uitstroomdruk. Om de een of andere reden doet alles het nu goed. Lekker koud.
- SM 2.7 carb
Zo doe ik het ook als de exacte inhoud niet gekend is. De uitstroom druk in ‘t oog houden en de terugvoer druk. Beetje bij beetje bijvullen. Druk weer 5 minuten gade slaan en zo nodig nog bijvullen, tot de drukken kloppen. Dan nog de uitstroom temperatuur meten. En als die tussen 7 en 10 graden ligt zou het klaar moeten zijn.
De temperaturen kloppen ook volgens de chart. De warme kant was 65 graden.
- SM 2.7 carb
Klopt! De uitstroom temperatuur op de hogedruk manometer moet kloppen met de werkelijke uitstroom temperatuur aan de condensor.
weer even een paar uurtjes SMen. De brandstofpomp voorzien van een rubber omhulsel maar het lawaai bleef. Na onderzoek bleek de drukleiding te trillen tegen de dorpelbekleding. De slangenklem vervangen voor ligarex deed de baan. Vervolgens de te ver naar buiten stekende uitlaat opnieuw gemonteerd met een nieuwe NOS uitlatklem uit de batch die ik laatst kocht! Heerlijk om schoon, passend, origineel spul te kunnen monteren:
Totaal aantal Berichten: 43990
Prachtig kerel! ![]()
Ja, die zakjes of doosjes; dat heeft wel wat!
Voor wie het ooit nog nodig heeft: ik heb, ook in zo’n doosje, een gloednieuwe thermostat d’ambiance.
Ik had weer eens te snel conclusies getrokken!
Hmm net te laat. alles zit er al in.
Die SCHEIT H**R startte slecht vanochtend en had een backfire. Er ligt nu een galerij af… GGGRRRRRRR
Leuk hé zo’n 123… ![]()
