xud7 of xud9?
wannes
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 11-05-2009
Gepost: 18 juli 2010 06:34 PM
hoe zie je het verschil tussen een xud7 en een xud9?
Het kentekenplaatje vanop het motorblok is verdwenen…
aan de achterkant op het blok links(bak-kant) staat vlak onder de kop wel het cijfer 9 maar vind hier nergens informatie over…
vooraan op het blok zelf staat ook niets???
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 18 juli 2010 07:31 PM
Het staat met koeienletters in het blok geslagen, aan de voorkant. Een beetje verstopt, dat wel.
Eveneens ben ik tevens ook.
wannes
Gepost: 18 juli 2010 08:57 PM
en waar zit dit dan verstopt want heb al zitten zoeken en vind niet direct iets of kan het zijn dat dit is weg geroest?
knäckor
Gepost: 18 juli 2010 09:14 PM
Ik dacht ongeveer naast het oliefilter, ik zal morgen even voor je kijken. Weggeroest lijkt me onwaarschijnlijk. Daar is het te groot en diep voor ingeslagen.
wannes
Gepost: 19 juli 2010 01:22 PM
Ik zie daar echt niets staan.
vroeg me dan ook nog af of de versnellingsbak bij die twee het zelfde zijn ivm de cardan-assen.
Heb er goede liggen maar voor xud7, voor ik de oude weg neem zou ik hier toch wel zeker van willen zijn dat deze identiek zijn.
Kan het zijn dat bij 9 het achter op het motorblok staat gedrukt? Stom dat de plaatjes langs voor weg zijn.
Langs voor staat er onderaan wel ergens 030 (daar lijkt het toch op).
Voor de rest zijn disributie riem, spanrollen, oliekeerringen, waterpomp… hetzelfde bij xud7 en xud9?
knäckor
Gepost: 19 juli 2010 06:57 PM
Ik ben vergeten te kijken bij het losse motorblok, maar ik heb bij mijn Xant inderdaad gezien dat het niet voorop staat. Sorry! Ik heb gevraagd of de eigenaar van de schuur waar het blok ligt wil kijken, hij zal dat morgen doen als hij eraan denkt.
Verder is de bak voor wat betreft afmetingen gelijk, maar de bakverhoudingen zouden wel anders kunnen zijn. Distributieriem en wat daarbij hoort is gelijk.
wannes
Gepost: 22 juli 2010 01:41 AM
Dit een foto van een ander blok maar er zit ook deze sensor op, waarvoor dient die?
knäckor
Gepost: 22 juli 2010 10:28 AM
Volgens mij is dat de oliepeilsensor.
Je ziet daar wel de motorcode staan,in dit geval 7TE. Het blok op de foto is dus een XUD7TE, een 1.796 turbodiesel. Als er op jouw blok op die plek een 9 staat is het een XUD9.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 22 juli 2010 01:15 PM
Is inderdaad de oliepeil sensor.
wannes
Gepost: 23 juli 2010 01:11 AM
Op mijn blok staat die 9 helemaal links boven (op de achterkant)...
Waar zou ik info kunnen vinden of de versnellingsbak hetzelfde is als een xud7, i.v.m. de cardan-assen? Heb al wat uren door gebracht met hierover te googlen, maar zonder enig nuttig resultaat…
knäckor
Gepost: 23 juli 2010 10:46 AM
De assen passen in beide bakken, alleen de bakverhoudingen zullen anders zijn.
