Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Mooi dat er nog XM serie1 rijders zijn die ook het éénspakig stuur kunnen waarderen
. Het tweespakig stuurwiel had Citroën er nooit in moeten doen.
Het ziet er geweldig uit PE, het leer van het stuur is ook in een mooie staat.
ps ik zie dat je dashboardklep ontgrendellipje naar binnen staat, dan is het armpje erachter afgebroken (typisch serie1). Door de vergrendelinrichting met de 2 schuifhaakjes er af te schroeven(3 of 4 schroeven) kun je het ontgrendellipje naar boven eruit schuiven en het armpje met tweecomponentenlijm aan het lipje lijmen. Daarna zul je geen last meer van hebben
Citroën is een beetje vreemd
, maar wel lekker
Totaal aantal Berichten: 5020
Kijk, dat was mij nog niet opgevallen, maar ik zie het nu ook op de foto. Bedankt voor de tip!
Vanmorgen even bij Chyparse langs geweest. De dame veerde niet zoals het hoort, lag van voren erg laag en zakte veel te snel in. Veel sneller dan m’n CX. Bovendien was gymmen een nogal schokkerige gebeurtenis.
De bollen waren allemaal goed op druk, de LHM was heel vers, dus dat was waarschijnlijk allemaal gebeurd vlak voordat ik haar kocht. Maar het hydraulisch systeem was toch wel aardig vuil en de hoogteregelaar vóór zat behoorlijk vast. Die is dus vervangen. Er is ook een andere HD regelaar op gegaan en de dame rijdt nu met hydraurincage in de aderen. Ze komt nu weer goed omhoog en het veren en sturen voelt ook beter aan. Nu de spoelvloeistof een tijdje z’n werk laten doen en ook nog eens de wagenhoogte exact laten afstellen.
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
- DS 3 Racing 207pk
@PE, wat was de reden voor het snel inzakken van de voorkant en waarom is er ook een andere HD regelaar erop gegaan?
Het klopt dat het hydraulisch systeem vrij snel vervuild raakt, ook al ververs je LHM dan blijft het vuil. Hydrorincage is perfect spul om het systeem schoon/schoner te krijgen.
Ik ga binnenkort ook mijn LHM vervangen door hydrorincage en de boel goed ontluchten bij de remmen en ABS blok. Ik blijf de laatste tijd last hebben van lucht in mijn systeem. Bij het omhoog komen zijn er diverse fluitgeluiden te horen en gaat ook schoksgewijs omhoog. Met gymmen krijg ik een groot deel weg, maar het blijft in mindere mate aanwezig.
Succes met het lijmen van het armpje aan het ontgrendellipje
, maar wel lekker
De hele auto zakte snel in, niet alleen de voorkant. Het is nu een stuk minder. Of dat met de HD regelaar te maken heeft, geen idee…
Volgens Martin van Chyparse was de HD regelaar die er in zat, niet jofel meer. Tja, en wat moet ik dan? Ik heb er niet zo bar veel verstand van en ik wil gewoon dat het goed is. Het ding was 68 euro ex. dus dan maar vervangen…
Wat ze dus niet doen bij Chyparse is bleeden bij de remmen, is volgens hun niet nodig. Volgens mij komt de spoelolie nu niet tot bij de remmen… Wat is waarheid? Misschien ga ik dat nog eens even zelf doen.
Ik heb vandaag nog een aardigheidje van de type 1 ontdekt: Een ventilatieroostertje onder het dashboard. Dit heeft type 2 niet omdat op die plaats volgens mij de obd connector zit.
Maar dat roostertje blaast dus lekker koude lucht in m’n kruis, zálig…
Overigens, m’n vrouw reed op de heenweg, die vond dat te koud… ![]()
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Lekker die remmen bleeden. Je zal zien dat wat er als eerste uitkomt helemaal niets meer met groen te maken heeft. Waarschijnlijk bruin/zwart. Oftewel een hoop viezigheid in die doodlopende leidingen, die je er alleen maar uitkrijgt door te bleeden.
Totaal aantal Berichten: 6414
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Precies, lekker doorspoelen dat dooie stuk leiding.
- DS 3 Racing 207pk
Dat Chyparse het doorspoelen via de remnippels niet belangrijk vindt, snap ik ook nog steeds niet…
Dat kleine ventilatieroostertje waar je het over hebt is zeker zalig
Mijn vorige V6 serie1 had alleen een rechthoekig randje in het paneel lopen waar het roostertje in hoort te zitten. Mijn huidige 24v die een jaar ouder is dan de vorige heeft weer wel dat roostertje
, maar wel lekker
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Ze nemen het risico niet dat er misschien een rem nippel afbreekt of stuk gaat. ![]()
Vandaag de eerste vuurproef voor de dame, ruim 1000 km op één dag. We zitten nu in Saintes in een Formule1. Gratis internet, hoe bestaat het…
Ze heeft zich voortreffelijk gedragen, rond de 130 tot 140 km/uur gedraaid. Heerlijk die soeplesse en reserve in vermogen. Gemiddeld verbruik 1:10,4—> niet slecht…! ![]()
Leuk PE! Krijgen we een vakantie XM V6 verslag?? Bon nuit in elk geval daarin de F1!
Citroën: l’Art pour l’Art
Zo, de XM is getaxeerd: 7000 euro.
Niet slecht, in aanmerking genomen dat ik 1500 euro voor de auto betaald heb, en inmiddels zo’n 3000 euro er in gestopt heb (onderhoud, nieuwe banden, wat onderdelen vervangen, wat schadeherstel, etc.).
Aandachtspunten volgens de taxateur: de uitlaat lekt een beetje en er zijn lichte gebruikssporen aan het interieur (wang van de bestuurdersstoel wordt een beetje kaal en 2 naadjes moeten gestikt worden).
En ik had het taxatierapport na anderhalve week in huis! Ben dus wel tevreden… ![]()
Maandag de verzekering aanpassen.
kijk, da’s het betere werk.. mar ze is ook welheel erg mooi… heb toen Tjerk haar een tijd terug liet zien stevig staan kwijlen bij jullie voor de deur…
Wat een prachtige taxatie PE, maar ze is dan ook om door een ringetje te halen!
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
par eXeMple! schreef:Zo, de XM is getaxeerd: 7000 euro.
Bij wie Peter ?
