27 van de 127
La SM de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 43854
Gepost: 21 juli 2010 09:45 AM
  [ # 391 ]
Dat 123 als eerste de schuld krijgt is niet geheel toevallig. Het systeem heeft de afgelopen jaren voor de meest onverklaarbare storingen gezorgd. Reden om te twijfelen aan dit systeem toch?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 21 juli 2010 09:54 AM
  [ # 392 ]
Voor de SM worden ze toch niet meer gemaakt. Daar zal dan ook wel een rede toe zijn. En zeg nou niet dat dit met odd-fire te maken heeft.trouwens dit indpireerd mij er toe mijn zelf gemaakte ontsteking te herzien.ik ga mij baseren op het originele concept,met 2 bobijnen en originele rotor en kap,maar dan electronisch.Word vervolgd in het ontstekings topic
Totaal aantal Berichten: 25959
Gepost: 21 juli 2010 10:18 AM
  [ # 393 ]
PBuijsman schreef:
Opvallend vind ik dat heel vaak de 1-2-3 als eerste de schuld krijgt. Vervolgens blijkt dan in verreweg de meeste gevallen dat er iets anders aan de hand is. Ik zou eens zeggen: leve de 1-2-3!
Blijft het feit dat de kap heel snel vervuilt…
Gepost: 21 juli 2010 10:20 AM
  [ # 394 ]
Peter van kouteren heeft dat gemaakt. Met twee opnemers en twee elektronische units. Loopt prima.
Maar de kap kost 120 euro en de rotor 80. Ik zeg dat je dan niet wijs bent…
Gepost: 21 juli 2010 10:22 AM
  [ # 395 ]
Inderdaad. Allemaal heel leuk en aardig die 2 opnemers, maar zie het maar eens op tijd te krijgen! Immers, bij het systeem met de contactpunten kan je de boel verstellen. Aan 2 opnemers valt niet veel te verstellen. En dan nog het probleem van die achterlijk dure rotor en kap, die maar 50k meegaan….
Gepost: 21 juli 2010 10:48 AM
  [ # 396 ]
Kan dat te maken hebben met het feit dat jouw rotor niet helemaal goed wijst? De vonken in de kap worden dan wel een stuk langer.
Gepost: 21 juli 2010 11:00 AM
  [ # 397 ]
ja dat denk ik.
Gepost: 21 juli 2010 11:45 AM
  [ # 398 ]
Hoe staat de rotor bij 22 graden voor BDP? Die positie zal het vaakst voorkomen denk ik. (tenminste, daar in de buurt)
Gepost: 21 juli 2010 12:37 PM
  [ # 399 ]
ik zal eens meten.
Gepost: 22 juli 2010 10:19 AM
  [ # 400 ]
Every solution breeds new problems….....
Er zit zo’n leuk lampje onder de motorkap dat aan moet als je de klep opendoet. Ik hervond het aansluitdraadje en stop er een lampje in. Niks. Geen sjoege. What ever. er staat spanning op…
Vanochtend startte ze niet.  GGRRR WTF?
Wat blijkt? Dat lampje is aan. EN BLIJFT AAN!
Gepost: 22 juli 2010 11:05 AM
  [ # 401 ]
Nou snap ik waarom ze bij mij dat lampje er uit gehaald hebben!
Gepost: 22 juli 2010 12:55 PM
  [ # 402 ]
ja. bij mij ook! Grrrrr!! Ik ga er een schakelaartje naast bouwen.
Gepost: 22 juli 2010 12:56 PM
  [ # 403 ]
Bij mij ook. In de koffer: idem….
Gepost: 22 juli 2010 01:02 PM
  [ # 404 ]
Hmm. mijn koffer unit doet het goed…
Gepost: 22 juli 2010 01:11 PM
  [ # 405 ]
Waar zit die schakelaar voor de lamp onder de motorkap? Of wordt die gelijk met de verlichting geschakeld?
27 van de 127
