Dan nu even naar dat pookhoesje. Om je zoektocht te verbreden, op sommige Visa’s zit precies dezelfde. En als ik me niet vergis ook op een GS. Klopt dat laatste?
Totaal aantal Berichten: 43941
Die van de gs past niet volgens mij. Ik meen dat de voet een stuk langer is!
lang leve de uitwisselbare onderdelen.. jammer dat de Visa al bijna net zo zeldzaam, zo niet zeldzamer is dan de CX, maar we gaan eens speuren.. dank voor de tip…
Om het over de GS maar niet te hebben. Bel David Overberg van D’Oro. Die heeft 2 weken geleden een GTI uit elkaar getrokken. Wie weet had die een mooie pookhoes.
Totaal aantal Berichten: 5020
MonsieurGrat schreef:25TRD: owww… en jullie zijn pas weer open op de 7de van augustus, wanneer ik tot 15:00uur op kantoor zit..
Da schiet niet op, nu ja, er zijn vast nog andere kansen..
PE: Ah, kijk, da’s een mooie oplossing… die gaan we onthouden voor als deze rubbers echt aan vervanging to zijn, beetje breder is denk ik zeker geen slecht plan, en als daarmee de rolomtrek op het juiste niveau komt, super… Trouwens, jij heb ook zo’n harmonica geval rond de pook, en Roadmaster vertelde nog niet zo lang. Waar heb jij hem vandaan gehaald?
Die had Leontien voor me liggen…
Ik heb er trouwens nog eentje liggen, maar omdat die tijdens het schakelen niet in de console bleef zitten, dacht ik dat het de verkeerde maat was. Maar die van La Léo bleef ook niet zitten en toen zag ik dat er in de console een paar lipjes afgebroken zijn die de hoes op z’n plaats moeten houden. Daar heb ik een oplossing voor gezocht, dus ik denk dat die andere hoes ook prima past.
Wil je hem hebben, PB me dan even.
PE, bij deze heb je een PB ![]()
bon, pookhoes vervangen, met dank aan PE.
prachtig…
Morgen middag maak ik even wat foto’s van het meisje, inclusief interieur en motorruimte
zo gauw ik morgennacht thuis kom zal ik ze posten
k, de ppokhoes blijft nu, na wat gefriemel gisteren toch mooi zitten
dus, eerst even een paar fotootjes..
de neus zonder extra verstralers:
en het interieur…
geen top kwaliteit, ze zijn genomen met mijn foon…
Ik geloof inmiddels redelijk zeker te weten wanneer dat rare geluid dat ik eerder meldde optreed, het hangt samen met een toerental van ongeveer 2400rpm (en dat in een2400 motor.. cijfertjes zijn toch maar rare dingen). tis er niet altijd, maar als het er is, dan bij dat toerental, een fractie meer of minder toeren en het is weer weg… enig idee wat het zou kunnen zijn?
zojuis ook nog even foto’s gemaakt van de spatlappen:
de spatlappen voor voor
hier kun je dus duidelijk zien dat 1 beugeltje ontbreekt, bij de andere moet de onderste nog van schroefdraad voorzien worden. zodra dat geregeld is gaan ze onder Collette
De spatlappen voor achter, altijd handig als reserve…
de huidige spatlappen achter, deze laten we voorlopig dus vrolijk zitten, want ze zien er nog perfect uit… nu nog even bedenken hoe we het wit op de voorspatlappen hetzelfde kunnen krijgen (gewoon met spuitlak, of is er beter spul on op rubber te gebruiken?)
Eerst maar ‘ns een rondje afwasmachine, zou ik zeggen. Moet je kijken wat er met die dingen gebeurt.
dat sowieso, nu ja, wasmachine, hier doen we alles nog met de hand… maar ik heb bij de lappen voor voor al gezien dat onder all hetr vuil het overgrote deel van het wit gewoon weg gesleten is…
Ik zou even een buurman of buurvrouw vragen naar een plekje in de afwasmachine. Dat werkt namelijk anders en met een wat agressievere producten. Als je in de buurt van Den Bosch bent, kun je ook ‘ns een bakkie komen doen en dan draaien we een rondje spatlappen in de machine. Goed schoon is natuurlijk ook nodig om weer opnieuw wit aan te brengen. Ik bedenk me, dat ik wel ‘ns heb gehoord, dat je rubber in de olie moet leggen om de gladheid terug te krijgen. Olie reageert volgens mij namelijk met rubber.
Volgens mij vernaggelt het je rubber!
We gaan eerst eens kijken hoe schoon we ze zonder wasmachine kunnen krijgen, volgens mij moet ik een heel eind kunnen komen…
Des alniettemin Robin, zodra ik weer eens richting het zuiden afzak, geef ik even een seintje, bakkie doen en de dames bewonderen, daar ben ik altijd wel voor in…
Echter nog belangrijker dan het schoon krijgen, is de laatste beugel voor bevestiging en de schroefdraad… anders liggen ze over een jaar nog steeds mooi te wezen op een plank hier in de flat… en da’s natuurlijk niet waar ik ze voor gekocht heb ![]()
jantje1948 schreef:Volgens mij vernaggelt het je rubber!
wat? de afwasmachine? of de olie?
