6 van de 18
PrutsyLJ’s Xantia Actiefus V6 - Boem is ho
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 18 juli 2010 09:40 PM
  [ # 76 ]
Vanavond alvast begonnen met het demonteren van de bijrijdersstoel, de middenconsole en een stuk tapijt. Daarbij bleek wederom dat er geen enkele voorbereiding voor de CC in mijn Activa te vinden is. Het plan is om al het tapijt te verwijderen zodat ik op mijn gemak draden voor de CC en de versterker die ik onder de bijrijdersstoel wil verstoppen kan trekken.
De vuilniszakken met kabelboom en andere prullaria:
Hydro-pneumatique
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 01-01-2008
Gepost: 18 juli 2010 11:16 PM
  [ # 77 ]
OK. Da’s weer een aardige klus op de rit. Lijkt me een behoorlijk (elektrische) uitdaging. Succes ermee en houd ons op de hoogte.
Groeten uit de Wormer.
Xantia 2.0 16V. Vert Vega. Orga 8192. Dorpelstrips. Chyparse bollen. KPH. Frisse Airco. Kofferbakspoiler. H.I.D. Xenon. Gepoedercoate Venise-2 velgen . Hoedenplank met rolgordijn. We gaan er weer wat van maken. lovecitro
> 11000 berichten
Gepost: 19 juli 2010 07:04 PM
  [ # 78 ]
Hey LJ,
Zoekend naar docu over mijn Dana CC kwam ik dit tegen op internet - voor zover ik kan beoordelen de schema’s van het CC-gedeelte de Xantia draadboom. Ik dacht, ik post het even, wie weet waar het goed voor is…
http://www.aussiefrogs.com/~upload/7956/1216357739.pdf
http://www.aussiefrogs.com/~upload/7956/1216357917.pdf
http://www.aussiefrogs.com/~upload/7956/1216358063.pdf
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 19 juli 2010 10:49 PM
  [ # 79 ]
Bedankt Derk, maar ik heb hier 2 werkplaatshandboeken met alle schema’s van de Xantia modeljaar 98 Very Happy
Vandaag weer lekker verder geprutst. Vanmorgen eerst de kabelboom maar eens op het gras gegooid.
Vervolgens op mijn gemak het CC gedeelte er uit gesplitst. Moest een paar keer de kniptang gebruiken, maar overall is het ding er geheel compleet uitgekomen. En dan hou je zoiets over inclusief vacuumdoos, vacuumpomp en brein:
Daarna verder gegaan met het strippen van de complete vloerbedekking, achterbank zittingen, de bestuurdersstoel (welke direct weer terug geplaatst is na het verwijderen van de tapijten), en wat dashboardbeplating. Op de foto ligt de versterker op de plek waar ik hem wil hebben.
Als laatste vandaag nog even de vacuumdoos in de motorruimte gebouwd.
Tevens de auto een kleine beurt gegeven zodat de onderhouds indicator weer op 20000 km kon   Cool . Morgen moet ik weer aan de beun bij USN-Centuri, dus woensdag hoop ik weer verder te kunnen prutsen.
Gepost: 20 juli 2010 12:36 AM
  [ # 80 ]
Goed bezig!
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 21 juli 2010 05:19 PM
  [ # 81 ]
Ik ben weer een stukje verder. Kabelboom ken ik nu door en door, de juiste kabel zit op het juiste plekje in de zekeringenkast zodat dit ook helemaal op de originele manier zit. Gelijk even de multimeter er bij gepakt. Contact aan; 12 volt Cool . Straks maar eens op zoek naar de 3 loze grijze draden. Onder de motorkap heb ik ze al gevonden, nu in het interieur nog. Als dat allemaal geregeld is, zit het hele zooitje er in no-time in Very Happy
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 21 juli 2010 08:15 PM
  [ # 82 ]
Goed bezig man! Ik ben erg benieuwd hoor of alles straks plug and play gaat werken!
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 22 juli 2010 05:24 PM
  [ # 83 ]
Zoh, ik ben lekker op dreef. Eerst nu even pauzeren. Alle verbindingen naar de motorruimte zijn gemaakt en de vacuumpomp hangt op zijn plek. Zometeen verder met solderen in het interieur Cool
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 22 juli 2010 11:11 PM
  [ # 84 ]
Zoh, dan nu maar eens het uitgebreide verslag van de vorderingen van vandaag. Ik ben begonnen met het solderen van de 3 stuurdraden die het motorruim in gaan. Ik heb gelijk maar een plaatje geschoten van waar de 3 loze grijze draden uit komen. Ze zitten vast getaped boven de OBD stekker.
Vervolgens de 3 draden 1 voor gesoldeerd en voorzien van krimpkousjes.
Daarna de vacuumpomp op de origineel daarvoor bedoelde plek gehangen achter de bumper, onder de accu als het ware. Meteen de kabelboom doorgevoerd en aangesloten.
Toen kon ik weer verder in het interieur. Ik heb heel wat afgesoldeerd vandaag. Remschakelaar fatsoenlijk aangesloten door het kabeltje bij te steken in de houder, en de 3 polige schakelaar uit de gekochte kabelboom te gebruiken. Alle kabels doorgeleid en dus ook gesoldeerd. Daar is eigenlijk de meeste tijd in gaan zitten vandaag: Alles netjes solderen, en isoleren met krimpkous. Alleen voor 2 massapunten heb ik van die knijpschoentjes gebruikt (ik heb zo’n sjieke degelijke tang daarvoor).
Een soort van glorieus moment was; toen ik de schakelaar testte, het relais braaf hoorde klikken en het lampje op de schakelaar ging branden toen het contact aan ging en ik de schakelaar in duwde.
De voeding voor de nachtverlichting van de schakelaar heb ik gejat van die ernaast (de schakelaar voor het uitschakelen van de ramen achter).
Het pulssignaal heb ik door middel van het forum afgetakt achter de tellerbak. Uiteindelijk had ik vanavond deze dradenspaghetti liggen:
Als laatste vanavond nog even het vacuumslangetje op de pomp aangesloten en naar de motor geleid. Morgen haal ik het slangetje onder een kapje langs de V6 door en sluit ik hem aan op de vacuumdoos. Alle verbindingen liggen er inmiddels muv de vacuumaansluiting op de vacuumdoos en een massapunt bij het brein. Morgen dat dus nog regelen, en de dradenspaghetti wat sjieker wegwerken en dan maar eens een testritje maken. Ik ga nu eerst even moe en voldaan genieten van een heerlijk koud biertje!  Very Happy
Hydro-pneumatique
Gepost: 22 juli 2010 11:45 PM
  [ # 85 ]
Een aardige bouwput, maar het ziet er wel allemaal goed uit. Hopelijk werkt alles straks. Ik gun het je van harte very good .
Maar waar is die nachtschakelaar voor?
> 11000 berichten
Gepost: 23 juli 2010 12:40 AM
  [ # 86 ]
Zo te lezen doelt LJ op de verlichting die met de dashboardverlichting mee aangaat Smile Behalve dat zit er een lampje in de schakelaar die je vertelt dat de CC aanstaat.
Ziet er netjes uit, LJ - duimen dattie ‘t naar behoren doet. Dat wordt relaxt doorkachelen! Je hoeft met die Activa immers niet te remmen voor een bocht, kan je zelfs daar de CC erop laten Laughing
Gepost: 23 juli 2010 09:10 AM
  [ # 87 ]
Jeemig de peemig man, wat een werk! Jij moet wel érg graag willen zeg!
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 23 juli 2010 08:54 PM
  [ # 88 ]
HIJ DOET HET!!!!!!!  dance
Vanmorgen het laatste slangetje en massadraadje aangesloten en een heel kort proefritje gemaakt. Tikje gegeven aan het handeltje, en de auto bleef keurig zijn snelheid vast houden. Alle functies van de CC werken voor de rest naar behoren. Lang heb ik er nog niet van kunnen genieten want de rest van de dag ben ik druk geweest met de achterremmen en een wiellager van een 206 van een maatje die gestrand was met een losgeschoten remvoering. Ik heb dus nog geen tijd gehad om het dashboard terug te bouwen en te beginnen aan het volgende project: Inbouwen van de JBL 4 kanaals versterker onder de bijrijdersstoel.
To be continued dus Very Happy
Gepost: 23 juli 2010 08:57 PM
  [ # 89 ]
Petje af!
Ik kom trouwens bij mijn sloopwerkzaamheden inderdaad overal krimpkous tegen in die Refobak. Very Happy
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 23 juli 2010 09:04 PM
  [ # 90 ]
Toppert LJ. Cool
6 van de 18
