lpg tank afgekoppeld
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 23 juli 2010 04:20 PM
Goeiemiddag,
ik heb onlangs de lpg tank uit mijn koffer gehaald.  Gewoon afgekoppeld zonder meer.  De auto reed verder, normaal op benzine.
Maar ik heb toen wel aan de carburator zitten prutsen…
Nu heb ik een weber dma2 op de kop kunnen tikken, voor mijn Dsuper5, en dus de oude solex eraf gehaald en vervangen.
Ik kan echter ondanks de bekende methodes niet tot een aannemelijke afstelling komen.
Stationair geen probleem, maar bij het minste gas geven, valt hij weer stil.
Stationair dus loopt hij prachtig !
Kan het zijn dat ik bepaalde leidingen uit het lpg circuit moet afsluiten of zoiets ?
                        Moeilijke vraag misschien.
            Toch bedankt.  Jozef
Totaal aantal Berichten: 43987
Gepost: 23 juli 2010 04:23 PM
Ik denk toch echt dat die carburateur ergens verstopt zit.
jef scholliers
Gepost: 23 juli 2010 04:28 PM
Dag Waterman,
ik hoop het eigenlijk ! En kan u mij een tip geven om dat te “ontstoppen” ?
        jozef
Gepost: 23 juli 2010 04:41 PM
uit elkaar halen, grondig doorspuiten met lucht en remmenreiniger.
jef scholliers
Gepost: 23 juli 2010 05:10 PM
Beste Waterman,
ik heb mijn angsten overwonnen en ben het ding uit elkaar aan het halen !
Al onmiddellijk een zwaar geval van verstopping geconstateerd.
Een kleine stap voor de mensheid ...
        Bedankt !
jef scholliers
Gepost: 23 juli 2010 06:08 PM
Zit er terug op, en WERKT !
En dit mag dus dicht.
