knipperlicht aan één kant
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 19 juli 2010 08:31 PM
Hallo,
als mijn linkse knipperlichten perfect werken, maar het dashboardlichtje wordt niet groen én de rechtse werken helemaal niet, ...  wat is er dan aan de hand ?
Kan een relais “naar één kant” niet meer werken ?
Of zit het probleem ergens in de bedrading onder de motorkap ?
De lampjes zijn nieuw, en alle andere lichten doen het.
De linkse geeft ook een tik-geluidje…  rechts blijft het donker en stil.
    Jozef
jef scholliers
Gepost: 25 juli 2010 09:38 PM
Echt niemand ?
Ik heb het dashboard openliggen, maar ik kan niet aan dat relais.
Is het mogelijk dat die maar naar één kant werkt ?
Ik loop namelijk al een dag of vier alles na en kan verder niets meer bedenken.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 25 juli 2010 10:23 PM
Jef werken de vier knipperlichten voor en achter normaal ???
Als die goed werken is volgens mij de knipperdoos aan vervanging toe .
Walter
jef scholliers
Gepost: 25 juli 2010 10:58 PM
Links voor en achter werkt perfect, met tikgeluid.
Rechts doet niets.
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2545
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 25 juli 2010 10:59 PM
Massa probleem?
Citroen c32 Hilton XLS
jef scholliers
Gepost: 25 juli 2010 11:05 PM
Alle andere lichten doen het.  Ik heb die rechtse massa aangesloten op die derde draad van het stukje knipperlichtkabelboom.
Hoe klinkt dat ?
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 25 juli 2010 11:07 PM
Tja plausibel maar toch
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 25 juli 2010 11:22 PM
Als je rechts geen klikken hoort en 1 licht het niet doet (of ze doen het matig, dan heb je een massa probleem. Kijk een achterin bij de knipper die het niet goed doet. Dat is vochtig plekje. Als een lampje het niet doet, gaat de andere heel langzaam en hoor je gene geluid meer, en zie je ook geen groen lichtje binnen,
Daar zou ik het zoeken, zeker als de ene kant helemaal goede werkt.
succes!
Dirk.
.komma
jef scholliers
Gepost: 25 juli 2010 11:27 PM
Is het dan belangrijk dat ook de achterste massa is aangesloten ?
Onafhankelijk werken de rechtse knipperlichten dus niet ?
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 26 juli 2010 03:02 PM
Ja, beide lampjes moeten werken, anders doet je relais het niet goed. Als er maar éé lampje meedoetv is de stroomsterkte te laag en doet je relais het niet lekker. E.e.a. kun je zelf natuurlijk ook uitproberen door één van beide lampjes aan de linkerkant even te verwijderen.
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 26 juli 2010 05:55 PM
Ja, de stroomsterkte maakt uit. Ik had 2 verbindingen van de rechter voorvleugel verwisselt, waardoor een koplamp ging knipperen. Dat deed ie langsaam, het maakt ook uit wat het voltage is.
Ik begrijp niet uit het topic of je zowel de knipperlichten (ben zo teruglampen) als de richting aanwijzer geprobeert hebt. Kun je de aansturing van de knipperlichten uitsluiten bedacht ik me zonder specifieke kennis van de DS knipperlichten. (Ik bedoel of het bijvoorbeeld niet aan de bedrading / schakelaar van het dashboard ligt)
jef scholliers
Gepost: 27 juli 2010 09:31 PM
Hallo,
dashboard helemaal opengehaald, contactspray erbij enz…
Nu werkt de rechtse knipper ook ineens.  Dat is al héél wat.
Maar de verbinding op die witte stekker (naar dashboardklok), voor de indicatie van het rechtse of linkse groene lichtje, hoe zit dat eigenlijk ?
Bij mij gaat daar één dikke bruine draad in, die dan via een dunnere bruine draad is overgelegd naar het vakje daarnaast.
Is dat origineel ?
jef scholliers
Gepost: 27 juli 2010 09:42 PM
Ik zoek zelf ook verder, en blijkbaar moet die draad zo lopen, van dik bruin, via dunne naar vakje ernaast.  Maar vanwaar komt die draad en waar haalt hij de informatie vandaan om links of rechts aan te knippen.
Op dit moment gaan beide lampjes aan of ik nu links kies of rechts.
Sorry voor ingewikkelde uitleg.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 28 juli 2010 10:27 AM
Jef , links of rechts wordt bepaald door de schakelaar naast je stuur .
Voeding komt door de knipperrelais .
Denk dat je eerst moet kijken of alle lampen voor en achter werken , dan pas kan je verder zoeken .
Heb je een werkplaatshandboek met een elektrisch schema ??
Walter
jef scholliers
Gepost: 28 juli 2010 11:58 AM
Hallo Walter,
iedereen heeft een werkplaatshandboek, en een elektrisch schema, maar ik heb daarin tot op de dag van vandaag nog geen schema gevonden waar het ware verloop van de draden staat afgebeeld.
Iedere keer verdwijnen die in bundels om er dan weer onherkenbaar uit te komen !
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 28 juli 2010 12:51 PM
IK heb ook wel eens gehad dat beide knipperlichten tegelijkertijd gingen knipperen als je links of rechts aangaf. Bleek dat ik het knopje van de alarmlichten niet goed had teruggedrukt. Een keer deze knop aan en uit doen en het probleem was weg. Misschien heb je hier iets aan?
