of juist wel ![]()
of je parafan ligt vol water door verstopping van de afwatering en komt het bij je kachelmotor naar binnen.
Het gezoem datj e hoort komt uit je plafond, daar zit temp-sensor van je airco met een motortje erachter. Kijk maar naar een rondje met horizontale lamellen.
Even uitbouwen en schoonblazen van stof helpt al een boel
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
En een drupje dunne olie op het asje, anders is het gezoem in no-time weer terug
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 05-05-2007
- XM Turbo 2.0 CT VSX
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Ok, als ik weer terug ben in Nederland ga ik eens op onderzoek waar dat motortje zit, moet de hemel er dan uit??
PS…Civer heeft 5 bollen gevuld en de multiriem vervangen, Xm zweeft wel ff een stukkie beter, nu nog even de LHM vervangen en we kunnen er weer tegen!
Gr Cybexxm
test
Nee, met een schroevendraaier het ‘glas’ van de plafonnière eraf wippen, daaronder zit een torx-schroef (of 2) die lossen en je dakconsole, inclusief motortje, naar beneden. Motortje kan je vervolgens eruit plukken.
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Ja hoor, motortje was idd zwaar vervuild, snort nu weer vrolijk stil…..
Ook “even” de kabels van mijn rechter achterruit bediening vervangen, ook deze werkt weer goed, hoewel ik dacht in eerste instantie alles perfect gemonteerd te hebben…. Toen bleek dat de kabelspanning echt niet groot genoeg was, dus liep er weer een staalkabel in de knoop in het winchhuis.
Alles maar weer opnieuw op spanning gezet, dit keer extra en draait als een tierelier.
Nu nog even afwachten of de lekkage echt opgelost is, want dat vertrouw ik toch niet helemaal.
Ik had het slangetje van de airco van de rubberen dop afgehaald onder de radio, maar daar kwam niets uit. Ik zie ook niet waar en hoe ik evt een verstopping moet doorprikken, iemand nog een suggestie??
test
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Is je kachel niet gewoon lek ? Alhoewel je dat natuurlijk wel geroken zou hebben…..? A-stijl onder de rubbers nog wel gaaf ? (AX ervaring)
- XM 2.0i 16V Y4CZ
A-stijl onder de rubbers?, Ik weet niet precies wat je bedoeld.
Het was overigens in eerste instantie school water met blaadjes en troep, dus ik denk dat het water uit de parafan was.
test
