Mijn Fiat 242 2.5D heeft last van speling op zijn achterdraagarm lagers, kan iemand mij vertellen of deze lagers nog te verkrijgen zijn en zo ja welke?
Ik heb geen onderdelenboekje
of heeft iemand nog een kompleet huis met lagers liggen? of een halve achterbrug?
Isaac
isaachub schreef:Mijn Fiat 242 2.5D heeft last van speling op zijn achterdraagarm lagers, kan iemand mij vertellen of deze lagers nog te verkrijgen zijn en zo ja welke?
of heeft iemand nog een kompleet huis met lagers liggen? of een halve achterbrug?Isaac
halve achterbrug heb ik wel voor je liggen ![]()
Zijn links en recht hetzelfde? ik heb links achternodig, ik heb interresse afhankelijk van vraagprijs
Kan ik je bellen? mijn nummer stuur ik in pm.
Hallo isaachub,
Hier in Belgie op http://www.kapaza.be staat er reeds lange tijd een lagerset te koop.
http://nl.kapaza.be/belgie/lagerset-citroen-c32-en-c35-achteraan-18979465.html
andere online shops hebben ze soms wel op stock,
succes, Hans
Lagerset Citroen C 32 en C 35 vanaf 1973 achteraan.
ER 4003 = VKBA nr. 814
Nieuw in verpakking!
… het zijn wel wiellagers, dit zoek je niet denk ik?
van draagarmlagers heb ik geen weet,
grtz, Hans
correcte link =
Hoi Hans, Ik vermoed dat de betreffende advertentie een wiellager is.. Ik heb speling in het draagarm lagerhuis, daar zitten twee andere lagers is, die (misschien kapot zijn) dat weet ik dus nog niet zeker. Het is ook mogelijk dat de as is ingesleten, Ik heb alleen geen zin om de boel op en te halen, de nummers op te schrijven en er vervolgens achter te komen dat ze niet te bestellen zijn of, dat de levertijd 3 maanden is.. Maar ieder geval bedankt
Isaac
Heb nog een onderdelenboek liggen en heb het voor jou nagetrokken.
Het buiten lager langs wielszijde 26 20 39 89dat is het lager nummer dan de nummer van de stofkap 26 126 149. Dan het nummer van het binnen lager 26 20 39 99 stofkap binnen 26 12 66 49
Ik heb bij mijn wagen gewoon lagers van skf gebruikt ik vrees dat ze bij fiat nog leverbaar zijn
de nummer komen uit een orgineel fiat kateloog.
Groetjes uit Belgie
wagemans
Danku wagemans, ik heb een draagarmlagerset (waarschijnlijk) gevonden bij een citroen dealer ergens in Nederland. Ik wacht er echter nog even mee omdat mijn torsiestaven ontzettend vast zitten. het is mogelijk dat ik tijdens een krachtmeting iets beschadig waardoor ik meer profijt heb aan een complete halve achterbrug.. Maar nogmaals bedankt,
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Hier nog een leuke afbeelding van hoe het eigenlijk niet moet!!
te vinden op: http://arisafari.punt.nl
succes
waar rook is, is…
LHM only!
Totaal aantal Berichten: 7662
Dappere mannen: standaard al met rare goedjes werken om te starten en als dat niet lukt je laten aanslepen. Mag er niet veel mis gaan, want zolang de motor niet draait, heb je ook geen (helemaal geen dus) remdruk. Nou ja, ze doen maar.
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Dit is, meen ik, een avontuur uit 2005 hoor, en ze hebben het gehaald ![]()
waar rook is, is…
LHM only!
