Totaal aantal Berichten: 15833
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Zat dat losse beugeltje niet in het zakje Alban? Ik zou zweren dat ik het erbij had gedaan. Zoniet dan ligt het nog op mijn werkbank en stuur ik het op zodra ik weer thuis ben.
MonsieurGrat schreef:jantje1948 schreef:Volgens mij vernaggelt het je rubber!
wat? de afwasmachine? of de olie?
De afwasmachine zeker niet. Daar heb ik al zoveel onderdelen in schoongemaakt. Jan doelt waarschijnlijk op de olie.
Graddus, ik heb het niet kunnen vinden, maar met hetzelfde gemak is het er gewoon uitgevallen ofzo, de kofferbak is nu nog heel erg vol, maar morgen gaan we die even uitmesten, dus daar kijk ik ook nog een keer voor de zekerheid… mocht je het toch nog tegenkomen is dat mooi mee genomen, maar anders is het niet het einde van de wereld, overal valt een mouw (of in dit geval een beugeltje) aan te passen ![]()
Hmm, tgaat weer een interessant weekend worden… Vandaag Collette een schoonmaakbeurt gegeven en foto’s gemaakt van de deurpanelen (met de foon, want ik had de camera natuurlijk weer thuis laten liggen..) Ik zag daarbij een draad los van achter het deurpaneel aan de bijrijderszijde vandaan hangen… , ik kon zo niet meteen identificeren wat het was, dus heb het maar zo gelaten… nog even snel de binnenstad in gereden om wat boodschappen te halen, uiterard met de raamojes open.. geen vuiltje aan de lucht.. op weg naar huis ook de raampjes open, werkten prima… thuis de raampjes dicht en wat dingen in huis gedaan.. bedenk ik dat ik nog even iets voor de avond moet halen, dus ik wil de stad wer in rijden, werken de elektrische ramen snertverdikkeme niet meer.. zekeringen gecheckt, proma in orde, alle andere electronica functioneerd nar behoren…
Dus we mogen van het weekend de voordeurpanelen los gaan halen om te kijken wat er te zien valt…
Dat gaat een feest worden, want zoals onderstaande foto’s laten zien… ze hangen niet zoals het hoort…
Bestuurders deur… let vooral op het metalen plaatje aan de achterzijde van de deur bijna boven aan… volgens mij niet de originele oplossing?
de ruimte die je hier ziet wijtte ik in eerste instantie aan de speakers, maar die blijken bij nadere inspectie de juiste diepte te hebben en dus net zo ver van de deur te zitten….. de kunststof popnagels hebben gewoon geen effect meer en houden het paneel niet op zijn plek
De linkerachterdeur… onder strak (alhoewel ik de rubbers eens los moet halen en goed het zooitje moet schoonmaken zo te zien…. maar boven zie je het purrubber zitten en steekt het paneel duidelijk naar binnen, de kier is ooit opgevuld geweest met een zwart goedje…
Rechtsachter is de onderkant ook strak, maar vuil, en wijkt de bovenkant nar binnen… de rubbers onderaan de ramen moeten trouwens rondom vervangen worden, schots en scheef en krom als de pest
Bijrijdersdeur… wijkt ook onderin
De voordeuren daar ga ik vandaag of zondag dus de panelen even vanaf halen, en hopelijk ook weer terugzetten….. en dan met werkende ramen… anders wordt het iedere keer uitstappen om mijn pasje in te voeren bij de garage op kantoor :S
Kledder nat maken die deuren en dan met spanbanden terug zetten en op laten drogen zo goed en zo kwaad als dat kan. Niet vergeten een stuk karton of een doek tussen de spanband en het paneel te doen, anders deukt de band het schuim van het deurpaneel is. Ook niet vergeten even nieuw drukkers te plaatsen. Mocht je in de buurt zijn, kun je die van mij ophalen, die ik over heb. Op het deurpaneel vast te maken met een goede lijm of montagekit, want 10 tegen 1, dat het eruit halen van de oude drukkers het papier maché doet uitscheuren.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Weet je zeker dat je niet ergens kortsluiting hebt!? ![]()
Robin Visser schreef:Kledder nat maken die deuren en dan met spanbanden terug zetten en op laten drogen zo goed en zo kwaad als dat kan. Niet vergeten een stuk karton of een doek tussen de spanband en het paneel te doen, anders deukt de band het schuim van het deurpaneel is. Ook niet vergeten even nieuw drukkers te plaatsen. Mocht je in de buurt zijn, kun je die van mij ophalen, die ik over heb. Op het deurpaneel vast te maken met een goede lijm of montagekit, want 10 tegen 1, dat het eruit halen van de oude drukkers het papier maché doet uitscheuren.
brrrr. dat klinkt als een hele operatie, dan moeten we dus eerst de ramen functioneel hebben… en hoelang duurt dat drogen? zit er zeker dik in dat ik dan een gesloten garage moet vinden zodat ze binnen kan staan zonder dat iemand erbij kan?
Ik kan desnoods nog even op en neer tuffen naar het Brabantsche een dezer dagen.. even kijken hoe e.e.a.ervoor staat…
Ik kan ze in de auto leggen en dan hoef je maar tot Nieuwegein te rijden.
Ah, als jij daar vandaag of morgen bent zou dat ideaal zijn, past een stuk makkelijker in qua planning…
Totaal aantal Berichten: 43611
als je ramen het niet meer doen is meestal de bedrading tussen de deur en de A-stijl stuk. kijk daar eerst naar voor je deurpanelen gaat losmaken!
Totaal aantal Berichten: 2541
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
pcies waarschijnlijk gewoon een kabelbreuk, niks spannends
Citroen c32 Hilton XLS
En dan komen die deurpanelen wel. Ik ben alleen doordeweek in Nieuwegein. Donderdag in Amsterdam trouwens voor een afspraak…..
Bon, zodra ik helemaal wakker ben ga ik eens kijken naar die kabeltjes..
Robin, ik slinger straks nog even een PB jouw kant op over die drukkers…
Dank voor de tips tot nu toe in ieder geval…
Die drukkers kan je bij elke
krijgen. Die zijn niet duur.
