Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
jef scholliers schreef:Hallo Walter,
iedereen heeft een werkplaatshandboek, en een elektrisch schema, maar ik heb daarin tot op de dag van vandaag nog geen schema gevonden waar het ware verloop van de draden staat afgebeeld.
Iedere keer verdwijnen die in bundels om er dan weer onherkenbaar uit te komen !
Je moet eigenlijk beide schema’s naast elkaar gebruiken, om kleuren en nummering te vinden; het schema als een plattegrond waarbij de draadbomen min of meer door de auto lopen (bovenste) en het schema met de verticale circuits dus met de min aan de onderkant(onderste)
Het knipper relais is eigenlijk 1 relais aan de plus in serie met de knipperschakelaar als een wisselschakelaar naar de L-of R-lampen.(zie onderste schema, kolom 8-13)
Ik had eerst ook beide verklikkerlampjes tegelijk branden, maar dit kan je fixen door het bruggetje door te knippen en elk verklikkerlampje te verbinden met de juiste draden (evt bij de schakelaar) naar de buitenlampen.
Du pain, du vin et… Citroën!
Prachtig schema, bedankt.
Alles is nu met contactspray weer bijna als nieuw. Wel heb ik een zekering verknoeid tijdens het checken dus het echte resultaat is me straks pas bekend.
Weet iemand tevens welke zekeringen er horen te zitten van links naar rechts in een Dsuper5 uit 1974 ?
De bekabeling naar de zekeringen heeft ook kleurcodering. Zekeringwaarden zijn als volgt:
Groen: 16 A
Rood: 16 A
Blauw: 10 A
Geel: 10 A
Bron: WPH.
Over de lampjes in het dashboard: de laatste paar bouwjaren knipperen deze tegelijkertijd.
Ik geloof dat ze tot ‘73 per kant knipperden.
Correct.
Maar dat is weer interessant. Ze “moeten” dus samen knipperen ?
Dat verklaart veel !
Ik weet niet van welk bouwjaar jouw dame is!
Die is van 1974, dus dat laatste bouwjaren klopt alvast.
Ik heb nu alles al 100 maal nagelopen, en het beste resultaat tot nu toe is dat beide richtingen nu licht geven aan de buitenkant. Dus ik kan weer in het verkeer. Alleen op het dashboard krijg ik maar één keer een groen licht te zien, daarna niets meer.
Ik zet nu alles terug in elkaar en bestel voor de zekerheid een nieuw relais.
In de hoop dat ...
Totaal aantal Berichten: 768
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
jantje1948 schreef:Over de lampjes in het dashboard: de laatste paar bouwjaren knipperen deze tegelijkertijd.
Inderdaad, ook in mijn ‘74 break knipperen de lampjes op het dashboard samen, en dat is beslist origineel.
Wat ík niet kan bevatten is het waaróm. Welke besparing of verbetering dacht men in hemelsnaam te bereiken door van twee apart draadjes één enkele te maken ? Nu heb je een extra draadje van het ene naar het andere lampje, en weer een extra type kabelboom. Er moet een reden geweest zijn, maar ik zie hem absoluut niet.
- Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Bij de laatste types, waarbij beide controlelampjes tegelijk knipperen, is een ander knipperlichtrelais gemonteerd. Waarschijnlijk was dat relais goedkoper dan het type relais daarvoor.
Het relais met de drie pinnetjes moet dat zijn. Het voelt een beetje goedkoop aan inderdaad !
Het is toch niet zo simpel. Alles doet het weer, behalve de ruitenwissers. Die werkten altijd maar na de reparatie van de knipperlichten zijn zij aan de beurt.
Nu ligt mijn hele dashboard eruit, dat werkt toch makkelijker.
Er zijn daar vier draden op een rij, blauw wit geel en rood, en een zwarte die volgens mij stroom geeft. Klopt dit ? Die zitten er allemaal, maar het geeft niks.
Ben ik ergens een massa vergeten dan ?
