Happende koppeling
Dspecial amateur
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 30-04-2008
Gepost: 30 juli 2010 10:04 PM
Hallo mannen, Ik heb onlangs mijn koppelingsplaten en de drukgroep plus druklager vervangen omdat de koppeling bij het opkomen meteen zonder enige slip oppakte. Helaas is deze operatie niet de oplossing geweest want het oppakken gebeurt nog steeds zeer abrupt.Het is een diafragmakoppeling.Ik heb genoeg vrije slag en de vork is al een beetje naar voren gezethet drukpunt zit op een kwart van de ingedrukte pedaal de motor komt goed vrij en de koppeling werkt verder uistekend. Waar zou dit aan kunnen liggen?
Iemand die daar een idee over heeft? bvd Ton
Hydraulisch rijd beter
Totaal aantal Berichten: 10789
Gepost: 30 juli 2010 10:14 PM
Heb je het toplager in het vliegwiel ook vervangen?
Hoe waren de spiebanen van de prise-as? Heb je die licht ingevet?
Dspecial amateur
Gepost: 30 juli 2010 10:26 PM
Jantje 1948, Toplager is ook vervangen spiebanen goed schoongemaakt en vet gemaakt gingen goed in elkaar. gr. Ton
Gepost: 30 juli 2010 10:27 PM
Heb je het pedaal en de vrije slag afgesteld volgens het WPHB?
Dspecial amateur
Gepost: 30 juli 2010 10:32 PM
Pedaal is goed afgesteld voldoende vrije slag
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 30 juli 2010 11:12 PM
scharnierpunt op de bak OK ?
En de koppelingskabel ?
Walter
Dspecial amateur
Gepost: 31 juli 2010 02:00 PM
Kabel is goed, scharnierpunt mrt revetten iets naar voren gesteld Kwam eerst niet goed vrij daarna wel.
Normaal moet een koppeling slippend oppakken maar dat gebeurt niet bij mij.Gr Ton
Kees B
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 02-06-2010
- ID/DS DS21 Pallas Hydraulique
Gepost: 31 juli 2010 10:30 PM
Het is dat je de koppeling al hebt vervangen, maar toch…. Als er sprake is van olielekkage waarbij er olie op de koppelingsplaat komt, uit zich dat als een happende koppeling.
En zag het vliegwiel er goed uit, geen verkleuringen?
Kees B
Gepost: 31 juli 2010 10:40 PM
Sorry, ik had moeten zeggen “...KAN zich uiten als een happende koppeling”, namelijk als de hoeveelheid olie (erg) klein is, anders zal de koppeling uiteraard juist gaan slippen.
Gepost: 31 juli 2010 10:43 PM
Is er een DS-drukgroep geplaatst? Waar komen de onderdelen vandaan?
Dspecial amateur
Gepost: 31 juli 2010 11:35 PM
De platen en de drukgroep komen van chyparse ze lijken precies op die er uit gekomen zijn.
Is een diafragmakoppeling wel geschikt voor een 2.3 IE Pallas? Omdat er niets verandert is met de “reparatie”.
Totaal aantal Berichten: 43789
Gepost: 31 juli 2010 11:36 PM
Wat voor auto is het? handbak? halfautomaat?
Dspecial amateur
Gepost: 31 juli 2010 11:39 PM
BVM 5bak
Gepost: 31 juli 2010 11:40 PM
Heb je iets aan het vliegwiel gedaan? weet je zeker dat de pedaal hoogte ook goed is?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 31 juli 2010 11:48 PM
In een ver verleden wel eens lopen hannessen met de koppelingsvork. Het borgveertje bleef niet goed zitten en bij montage van bak aan de motor schoot de vork scheef. Hoe ‘voelt’ het pedaal bij intrappen (stilstaande motor)?
knuffel
Dspecial amateur
Gepost: 31 juli 2010 11:53 PM
Pedaal voelt prima, bij indrukken op een kwart weerstand en bij opkomen op een derde pakken van de koppeling, alles werkt prima vrijkomen schakelen geen probleem alleen het moment van oppakken dan is het net of de platen meteen aan elkaar plakken. gr. Ton.PS Aan het vliegwiel is niets gedaan.
