[ Xsara ] Waarschuwingslampje gordel passagier??
Metallicdeth
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 15-11-2008
Gepost: 06 augustus 2010 09:51 PM
Hoi,
Sinds kort brandt dit lampje:
Ik heb geen idee waarom? Er zit toch sowieso geen controle op het al dan niet dragen van de gordel van de passagier? Of heeft het niks te maken met de gordel?
Ik heb geen boekje, dus kan het daar niet opzoeken…
Hebben jullie een idee?
Thanks.
Metallicdeth.
http://images.spritmonitor.de/320446.png
^ Citroen Xsara Coupe 1.4. ^
Mr_3ppozz
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 11-07-2010
- Xsara Berline 1.6 16v LPG G3
Gepost: 06 augustus 2010 10:08 PM
Lijkt mij eerder zij-airbag of de gordel-spanner die een storing geeft… maar dit is een complete gok
Hoop dat je het snel vind en oplost Smile
Gepost: 06 augustus 2010 10:59 PM
Dat lampje ken ik niet Confused
En ik zie het ook niet staan in mijn boekje, maar dat is wel een boekje van een laatste type Xsara.
Een type 1 kan anders zijn. Uit welk jaar is de jouwe?
Metallicdeth
Gepost: 06 augustus 2010 11:47 PM
Oktober 2000, volgens mij.
Ik zal ook eens een mailtje sturen naar de dealer.
Bedankt voor de reacties i.i.g.! Ik zal ook eens wat prutsen met die gordel dan Smile Kan wel zijn dat er daar iets mee aan de hand is, want de auto is de laatste tijd wel vol bepakt (bench van hond + tassen e.d.).
Om die reden koop ik volgend jaar ook een station… en dan een diesel i.p.v. benzine.
Ik laat nog wel weten wat het exact was! De dealer zal het wel 100% zeker kunnen zeggen… hoop ik toch Wink
Gepost: 07 augustus 2010 09:49 AM
JKER
Totaal aantal Berichten: 1396
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 07 augustus 2010 02:32 PM
Volgens mij is het wel de indicatie voor de gordel van de passagier.
Heel zelden wel eens gezien dat ie brandde zonder dat de plaats naast me bezet is, en bij de volgende rit is het weer uit.
2d
Totaal aantal Berichten: 7961
Gepost: 07 augustus 2010 03:05 PM
Lampje is voor de zij-airbags. Kan dus zowel links of rechts zijn. Denk een gevalletje brakke stekkerverbindingen.
Metallicdeth
Gepost: 07 augustus 2010 04:23 PM
Zal wel van het volproppen van de auto geweest zijn… waar zitten die aansluitingen ergens? Toch niet onder de stoelen hé?
Totaal aantal Berichten: 43614
Gepost: 07 augustus 2010 04:25 PM
Jazeker wel. En die stekkers zijn berucht! Ik knip de stekkers er altijd af en soldeer de draden aan elkaar. Dat lost het probleem voor eens en voor altijd op namelijk.
Gepost: 08 augustus 2010 11:40 AM
DeDominee
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 25-07-2010
Gepost: 10 augustus 2010 03:19 PM
Bij mij zag ik onder de voorstoelen losse stekkers (1 zwarte, 1 gele en 1 groene)
Dit betekent denk ik dat de vorige eigenaar het zelfde probleem had, en ik een probleem heb als ik nu een ongeluk krijg.
waar zijn ze van, zelf denk ik: Gordelspanner, zij airbag en front airbag!?
Als ik de stekkers door soldeer hoe weet je dan dat het weer goed is, gaan er dan controle lampjes bij het starten aan en weer uit???
alvast bedankt!
Gepost: 11 augustus 2010 07:57 PM
Het lijkt me als de lampjes uit gaan dat het systeem goed werkt.
Kijk je wel uit dat je geen airbags laat ontploffen tijdens het fixen?
DeDominee
Gepost: 12 augustus 2010 10:07 PM
Nog tips om dat te voorkomen Sad
Gepost: 12 augustus 2010 10:09 PM
accu los, 15 minuten wachten voor je aan de gang gaat.
De accu minimaal een half uur van te voren los te koppelen.
DeDominee
Gepost: 13 augustus 2010 01:33 PM
Ok, bedankt !!!!
p.s. Mooie timing heren moderator’s…. Allebei 09:09 uur!!!
