3 rijen radiateur
Herbert
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 03-02-2008
Gepost: 17 februari 2008 10:08 PM
Waaraan herken ik of ik een 2- of 3 rijen radiateur heb?
Koelvloeistof niveau is zo hoog dat ik door het vulgat alleen maar vloeistof zie.
Gepost: 17 februari 2008 10:09 PM
Re: 3 rijen radiateur
Koelvloeistof aftappen. Daarna kun je zien of er twee of drie rijen in jouw radiateur zitten.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 18 februari 2008 02:53 PM
De rijen zijn van dezelfde maat. Bij een 2-rijen radiateur zullen daarom de verdeelbakken anders zijn, en zitten de 2 rijen in het midden (bovenaf gezien). Bij een drierijen zijn de rijen bijna even breed als de bakken en kun je het zien als je de koeltunnel los neemt.
Het beste is echter even wat koelvloeistof af te tappen zodat de bovenbak droog komt te staan. Dit gaat door het kraantje wat rechts-onderaan de zijkant van de radiateur zit los te draaien (en eerst een bakje onder het rubberen slangetje te houden.
Je zult dit bakje waarschijnlijk een paar keer moeten legen in een groetere opvangbak.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 11 augustus 2010 10:18 AM
Aangezien we de werkzaamheden weer gaan oppakken…. wat is momenteel de prijs van een 3-rijen radiateur?  En wie heeft goede ervaring met welke leverancier….
Momenteel zit er een 2-rijen radiateur in.
Weer bedankt.
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 11 augustus 2010 10:45 AM
Een 3-rijer (“nieuw”) kost zo rond de 300 euro…
Een temperatuurmeter is ook een aanrader;
ik heb er zelf een nieuwe in zitten, die ik in bennekom heb gekocht, sensor in de waterpomp bouwen is een rotklus, maar het is wel prettig omdat je dan de temperatuur in de gaten kunt houden.
snoek1
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 11 augustus 2010 11:46 AM
sensor in de bovenste slang kan ook.
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 11 augustus 2010 04:44 PM
Niet elke pomp heeft een aansluiting voor een sensor (oudere type)dus dan kan je inderdaad een metertje met sensor op de slang aansluiten.
Zo heb ik het gedaan:
http://picasaweb.google.com/JeroenKN/Motortemperatuurmeter#
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 11 augustus 2010 10:55 PM
3 rijer, met temperatuursensor voor de elektrische fan en 25 euro borg voor de oude was twee weken geleden 345 euro incl BTW bij Cyparse, staan in het magazijn dus kunnen meteen mee
Gepost: 15 augustus 2010 11:47 PM
In het clubmagazijn kost een gereviseerde 3-rijer €230,-. (Onder voorbehoud). Tel uit je winst…
Gepost: 16 augustus 2010 01:54 AM
Een 3-rijenblok er in laten zetten kost bij oranjeboom in Breda €170
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 16 augustus 2010 03:12 PM
Bedoel je; het in de radiator vervangen van het 3-rijenblok? Een echte revisie dus?
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 16 augustus 2010 03:15 PM
Ja, bij mij hebben ze op mijn verzoek het 2-rijenblok vervangen door een met 3 rijen. De bakken moeten dan nog wel goed zijn. Ik weet niet of het wat uitmaakt, maar ik had een radiateur met bakken links en rechts (21IE) De prijs is van ongeveer 5 jaar geleden.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 16 augustus 2010 06:56 PM
Dan zou ik me maar niet rijk rekenen en eerst de prijs maar eens ga navragen. Die wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de kosten van het gebruikte koper, en de koperprijs is in vijf jaar behoorlijk gestegen.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Ex-gebruiker 01
Gepost: 16 augustus 2010 07:37 PM
Mogelijk ben ik morgen bij het magazijn, ik zal eens navragen…
Ex-gebruiker 01
Gepost: 20 augustus 2010 11:49 PM
Afgelopen dinsdag in het magazijn geweest, hier een drie-rijen gekocht voor 260 Euro.
Nog bedankt voor jullie reacties.
