Een bobine doet het wel, of niet. Als hij het “een beetje” doet, kun je dat niet meten, alleen als je de vonk kan testen op het moment dat er klachten zijn, de vonk moet regelmatig zijn.
Als ie heet is geworden zou ik in jouw geval het zekere voor het onzekere nemen, plaats zelf een nieuwe, spaart je de kosten van de garage en is altijd een goede (en kleine) investering.
pavang schreef:
....Wel vandaag de hele dag in de regen gereden (het regent nu nog en de problemen ontstonden na de koffiestop.(vochtprobleem)....
Peter.
Kijk ook even of er geen water is gelekt langs het rubber in de regengoot onder de voorruit. Dat loopt dan in de bougieschacht van je achterste cilinder en dan loopt de motor op 3 poten.
Totaal aantal Berichten: 1237
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Ben net naar de garage geweest, ik kan om elf uur terug komen dan is er iemand die van ds’sen weet.
Het ritje er naar toe ging weer best, geen inhouden e.d.
De motor sloeg erg makkelijk aan en bleef mooi lopen.
peter.
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
Vervelend deze perikelen tijdens je DS vakantie. Net nu je eindelijk trillingsvrij en stiller kan rijden met je nieuwe motorsteunen. Hopelijk kan het vlot verholpen worden.
Succes,
Hydro
Elle va comme les pompiers!
Kan Chyparse (0031 36 5377272) deze niet opsturen naar jou post adres ter plaatsen? Ik heb dit wel is gehoord dat ze dit doen?!
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
pavang schreef:Ben net naar de garage geweest, ik kan om elf uur terug komen dan is er iemand die van ds’sen weet.
De motor sloeg erg makkelijk aan en bleef mooi lopen.peter.
Mijn Panhard had dat ook: Prima aanslaan als ie koud was, naarmate hij warmer werd begon ie te stotteren en af te slaan. Met een nieuwe bobine loopt ie nu altijd goed!
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Het probleem is verholpen, we zijn weer verder naar het zuiden afgezakt.
Het was toch een vochtprobleem.
Waarschijnlijk is er water in het bougiegat gekomen of er is vonkoverslag geweest van de bougiekabels.
De auto heeft dus op 3 cilinders gelopen, dit verklaart het schokken en toch niet afslaan.
Ik heb vanmorgen Konijnendijk in Bergschenhoek even gebeld en hij kwam tot die conclusie.
Ik heb de verdelerkap en de kabels ingespoten met vochtverdrijvingsspray en de rest van de dag geen last meer gehad.
Wel de hele dag in de regen gereden maar de motor bleef prima lopen.
We zitten nu ter hoogte van Macon en morgen door naar Collias in de Gard.
Marten had de spijker dus op zijn kop geslagen het was vocht.
Iedereen bedankt voor het meedenken en dit topic kan dus dicht
De rest van het vakantieverhaal volgt wel in mijn andere draadje.
Groeten Peter.
Verder dus genieten, hopen we.
Mooi. Opgelost.
Kit dat rubber in je regengoot nog even goed dicht.
