vanmiddag een stukje gereden. Heerlijk. Ik stap weer in: sleutel gaat niet helemaal in het contactslot. Na een tijdje klooien en een beetje WD40 ging ie er weer helemaal in, maar met veel speling en…: hij draait niet om. Stuk. Op de mat lag een klein zilveren balletje, geen goed teken. Hij is dus blijven staan, kan geen kant op.
Dus hier wat vragen:
Hoe haal ik dit slot eruit, liefs met zo min mogelijk demontage; hij staat voor een halfords een parkeerterrein..op het stuurslot…!
heeft iemand een slot in de aanbieding en anders: past een Ami8 slot ook?
Ik hoop dat jullie wat tips hebben..
groet, Joris
Hoe is het er nu mee?
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Ja, langzaamaan kom ik wat verder. Veel mails de deur uit gedaan in zoektocht naar een slot, en dat is gelukt, ik kan er van de week een oppikken. HEEEL fijn, dat is stap 1. Gisteren bij de GS geweest en onder het dashboard gelegen en heel blij geworden: het fameuze kegelvormige boutje is bij mijn good old Pallas een GEWOON boutje, en, joepie, dat ging eruit zonder iets van het dashboard los te halen. Hij zit nu dus los en hangt alleen nog aan het stuurlot. De makita hangt nu in de lader, ik ge proberen de cylinder eruit te boren, hopen dat dat lukt… maar niet vandaag vrees ik..
wordt vervolgd.
Joris
Totaal aantal Berichten: 25977
goed bezig joris!
groet
joris
Slot ga ik vrijdag halen. Rest mij voor nu even 1 belangrijke vraag: is het slot voor een GS hetzelfde als voor een GSA? Lijkt mij wel, maar je weet maar nooit natuurlijk.
De accuboor is opgeladen, vrijdag ga ik het slot te lijf..
gelukt. 1uur en 15 minuten. Viel eigenlijk wel mee dus. Stekker aan de achterkant losgemaakt, al het plastic aan de achterkant eruit geknipt / gerukt. Vanaf de bovenkant met een 6mm boor en daarna groter en nog groter enorm zitten raggen om het hele binnenwerk uit het slot te boren. Toen alles eruit was zat het stuurslot pinnetje nog steeds in het stuur, dus kreeg ik m nog steeds niet omhoog.. dat kostte al met al de meeste tijd en moeite, het uitboren / tikken van het laatste stukje binnenwerk in het slot. Uiteindelijk ging dat, en kon het slot omhoog, maar het uitsteeksel kan niet door het ronde gat in het dashbord… ;-( Hij stond al zo lang op die afgelegen parkeerplaats, en met het weekend op komst heb ik (enigszins tot mijn schande) een stukje van 1x1cm recht onder het ronde gat uitgesneden, zodat ik het slot gedraaid eruit kon halen en de nieuwe erin. Dat ging heel goed, het stukje heb ik nog en is mooi recht, dus ga ik terug lijmen. Daar baal ik van, maar zag niet de kans m daar weg te krijgen om ergens het dashbord te demonteren….
Conclusie: hij rijdt weeeeer!! Heerlijk met dit weer..
Joris
goed bezig!
Haa verlenging van deze zijde…..
Op de camping toverde ik ook zo’n balletje te voorschijn….
Slot compleet gedemonteerd op de camping open gezaagd en gebruik nu alleen contact schijf.
(lekker prutsen dus maar ik kon de vakantie er mee vol maken
Ben nu dus op zoek naar een contact slot voor gs…..
Iemand zo’n ding op de plank…...
Groeten Benno
“en als het niet past, dan maken we het pas!”
Dag Benno,
Jammer van de pech. Goed dat je verder kan. Zo’n slot vind je nog wel.
Totaal aantal Berichten: 1412
Geregistreerd: 21-12-2005
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Toevallig zei George van Garage Hydraulique (Raamsdonksveer) gisteren tegen mij dat het enige GS-onderdeel dat hij nog heeft liggen een contactslot is. Dus probeer het daar even.
André liet ze gladstrijken.
cxfanatic schreef:Toevallig zei George van Garage Hydraulique (Raamsdonksveer) gisteren tegen mij dat het enige GS-onderdeel dat hij nog heeft liggen een contactslot is. Dus probeer het daar even.
Bedankt voor de info, Heb even gebeld en ze hadden er nog een paar(gebruikte) liggen (zeer aardige mensen overigens).
Kan er zelf ook een uit een sloper halen, Ga ik morgen ook doen,maar ik hoop eigenlijk dat iemand nog iets heeft met zo’n citroën plastiekje er om
ik heb namelijk m’n hele dashboard gedemonteerd gehad om contactslot te verwijderen. En was eigenlijk niet meer van plan om dat nog een keer op vakantie te doen ![]()
Ik heb er een liggen zonder sleutels. Kun je daar misschien wat mee? Van twee weer één goede maken misschien?
(Verder heb ik ook nog een complete, maar gezien de verhalen ben ik blij dat ik die op reserve heb liggen. Sorry.)
