Klokkenpaneel
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12649
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 18 oktober 2005 03:44 AM
Voor mijn Xantia Diesel uit 1995 (type 1b) zoek ik een compleet klokkenpaneel.
Heb namelijk het beruchte probleem dat de teller op 60 a 70km/u blijft plakken en de sensor is al vervangen.
Ik heb een klokkenpaneel met een elektronische teller.
Het liefst eentje met een olie-temp meter erop.
Als de elektrische aansluitingen kloppen mag het ook van een Type-2 zijn.
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 19 oktober 2005 12:23 AM
als je je teller een paar dagen kunt missen zou je m ook op kunnen sturen naar Bart Ebben, hij kan m repareren.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 19 oktober 2005 05:03 AM
Kunnen die tellers gerepareerd worden Shocked
Wat doet hij dan precies Confused:
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 19 oktober 2005 05:24 AM
Misschien wikkeld hij handmatig het spoeltje van het (servo)motortje wel opnieuw… Laughing
Test
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 20 oktober 2005 03:15 AM
Valt me op dat met een klap op het dashbord, de teller opeens weer normaal doet.
Ik ga binnenkort dat ding maar eens uitelkaar trekken.
Ik verplaatst dit draadje naar het Xantia gedeelte omdat het toch een technisch draadje met tips begint te worden. Volgens mij zijn er meer mensen met dit probleem, op XC is het al eens besproken, maar daar kan ik niet echt een bevredigend antwoord vinden.
CitrofielNL
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 01-08-2003
Gepost: 21 oktober 2005 12:41 PM
Klinkt als hetzelfde probleem dat op onderstaand draadje wordt beschreven, ik heb het overigens zelf ook, maar nog geen zin gehad de klokken eruit te halen. Op het dashboard tikken werkt inderdaad, hoewel de klok ook wel eens last heeft van terugval Smile
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=163603&highlight=kilometerteller
CirofielNl:
C5 Break 2.0 HDI 110Pk, 200k uit ‘02
Xm V6 Ambiance 325k uit ´92,
HY 72 uit´78
http://home.hetnet.nl/~teuncin1/
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 23 oktober 2005 05:37 AM
Denk dat ik me morgen maar eens boos ga maken en het klokkenpaneel eruit haal en de brander, eh ik bedoel soldeerbout erop.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 23 oktober 2005 09:59 PM
Ook weer voor elkaar, straks effe een testrit maken.
In de soldeer verbindingen (4 pennen toch??) zaten duidelijke barsten.
Heb een paar leuke foto’s gemaakt, zal ze straks hier posten.
Elvis 1
Totaal aantal Berichten: 69
Gepost: 25 oktober 2005 03:19 AM
Kun je de foto’s nog eens posten ik moet ook aan het werk zelfde probleem, even een vaarje tussendoor heb je er totaal geen last meer van anders denk er een andere op te zetten. vandaar Laughing
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 oktober 2005 01:20 AM
De teller doet het perfect nu, helemaal geen hapering meer Razz
Een paar dingen die mij opvielen, het lampje van de stadslichten is wel aanwezig maar brand niet, er loopt wel een printspoor naar dat lampje, maar er zit op de connector geen draad mee verbonden. Ik dacht dat het lichten-aan zoemertje hiermee verbonden was, dus niet Confused . Nu kan ik op zoek gaan naar dat zoemertje, want dat werkt nog steeds niet, heeft wel gewerkt.
Ruimte/printbanen voor een olietemp.meter zijn aanwezig, het is makkelijk te volgen en ik weet nu welke pin ik moet hebben, aangezien de bedrading hiervoor niet aanwezig is. Nu nog zo een metertje scoren op de sloop.
Foto’s volgen nog zodra ik dat kl@!#$te kabeltje van de camera heb gevonden.
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1616
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 27 oktober 2005 03:06 AM
Klopt, ontbreekt bij Xantia’s, hoewel er inderdaad wel voorbereiding in de printplaat zit. Is ‘normaal’ dus.
Ben benieuwd naar de foto’s, moet zelf ook aan de slag. Bij mij valt de verlichting ook vaak voor 50% uit, meestal tegelijk met de teller. Zou dat aan dezelfde pinnen/solderingen liggen?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 oktober 2005 03:18 AM
Kan aan de pinnen liggen, misschien zijn er bij jouw wel meer pinnen die doorgesoldeerd moeten worden dan alleen die 4 van de teller. Aan de andere kant, kunnen het ook de lampjes zijn die rot zijn, bij mijn Xsara viel ook af en toe de helft uit, alle lampjes vervangen en het was over.
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 27 oktober 2005 03:22 AM
meestal gaan lampjes ongeveer op hetzelfde moment kapot, worden gemaakt met een bepaald aantal branduren.
Elvis 1
Gepost: 27 oktober 2005 04:00 AM
Nou waar blijven die foto’s ben namelijk erg tech toch niet weet je
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 oktober 2005 04:15 AM
Yessss, het kabeltje is terecht samen met een hoop andere troep achter mijn PC Shocked
Een trieste blik zo zonder klokkenpaneel Crying or Very sad
De 4 soldeerpinnen van de teller, ze zijn makkelijk te herkennen, het zijn namelijk de grootste soldeerpunten op de printplaat.
@Rene, jouw printplaat is bruin, deze is groen, past beter bij de kleur van de veerbollen/LHM Mr. Green
Naast de koelvloeistoftemp.meter is nog ruimte voor een olietemp.meter.
Contactpunten voor een olietemp.meter, het meest rechtse contactpunt is voor het “signaal” van de sensor.
De optionele stekkers:
Deze zat achter het zekeringenkastje:
Onder het stuur:
Wellicht voor de radiobediening via het stuur, er zitten namelijk 2 of 3 draden in de bundel achter de radio die ik niet kan plaatsen.
Deze zal wel voor de mistlichten voor zijn Confused:
Deze zit onder de stoel, zij-airbags?, gordelspanners?, stoelverwarming?
Elvis 1
Gepost: 28 oktober 2005 04:01 AM
Dus als ik het goed begrepen hebt moet je die 4 puntjes gewoon even een nieuwe soldeer geven of even de soldeerbout er op zetten en klaar is kees Confused:
