Totaal aantal Berichten: 6355
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Vandaag bij Chyparse een stuk slang met wat accesoires gehaald, en meteen wat lopen rommelen. Het zit prachtig bij de hogedrukregelaar en het zit ook vast aan de kant van het vat, maar dat moet nog beter. Ik kan er zo in ieder geval wel weer mee rijden.
- 2CV Club
Ik ben vandaag met de BX op en neer geweest naar de gestalde XM. Dat ging prima alleen moet ik de bollen echt even laten vullen. Na thuiskomst heb ik nog even wat audio ingebouwd, een Kenwood radio/cassette met cd-wisselaar onder aan de hoedenplank en twee uit een XM afkomstige Philips luidsprekers in de voorportieren. Het klinkt verrassend genoeg prima.
- 2CV Club
De BX stotterde al langere tijd wat en ik besloot om daar vanavond maar wat aan te doen. De oorzaak was snel gevonden, 1 bougiekabel zat niet goed op de bougie gedrukt. Nieuwe bougies monteren kwam er niet van wegens vermissing van de bougiedop 16.
Bij dit klusje viel mij overigens ook op dat er nog een fraaie authentieke metalen brandstofpomp op zit. Daar moet ik snel maar een nieuwe plastic vervanger voor scoren. Ik heb hier nog een joekel van een Halon brandblusser staan, die mag tot die tijd mee op de passagiersstoel.
Totaal aantal Berichten: 6210
Leg hem maar liever in je kofferbak, die blusser… je begaat namelijk een kanjer van een milieudelict met dat ding in je bezit
- 2CV Club
Ik heb even gekeken en het is een 9 liter schuimblusser die in de schuur staat, is hij blijkbaar toch een keer vernieuwd. Voorlopig gaat hij even mee op de bijrijdersstoel in ieder geval, want schuim is voor zover ik weet ook prima om een auto mee te blussen.
- 2CV Club
Er zijn weer wat kleine ontwikkelingen te melden. Zo heb ik een scherm linksvoor gemonteerd zonder roest en een paar verse bougies gemonteerd. De in de wasstraat afgebroken antenne is ook weer vervangen door een frisse en het linker tweeter rooster op het dashboard is hersteld en zit weer op z’n plek. De BX nadert eigenlijk zijn voltooiing. De veerbollen mogen nog gevuld en de carburateur kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken. Hoe ik dat laatste aanpak, daar moet ik nog even op studeren, want injectie is meer mijn ding. En dan denk ik eigenlijk dat deze behoorlijk frisse en over 10 maanden belastingvrij wordende BX op zoek mag naar een nieuwe eigenaar. Vooralsnog lijkt het er op dat AX en BX het veld mogen ruimen voor een Activa.
Het wordt straks nog druk op de type 1 markt! Als die allemaal gesloopt zijn zet ik die van mij te koop.
- 2CV Club
De bollen zijn gevuld en hij veert nu best weer OK. Het wordt tijd om eens afscheid te gaan nemen van de BX. Als er iemand interesse heeft mag hij of zij zich melden, als ik terug ben van vakantie zal ik eens een advertentie zetten.
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Ik dacht dat het brandstofpomp-alarm alleen gold voor de 1600 & 1900 motoren?
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Dacht ik eerst ook. Klopt ook wel deels, want bij de 1600 en 1900 modellen zit de pomp bij de verdelerkap, en dat is vragen om problemen. Ik heb 2 metalen pompen liggen, waarvan er één echt hard lekt, en dat kan bij geen model goed zijn zou je zeggen. Kans op brandgevaar is wel minder bij de 1400, want de pomp zit daar aan de distri-zijde.
- Visa 11RE
dan moet ik ook eens gaan kijken wat er bij mijn XY 150 motoren op zit… (bx1400 & Visa1100)
Toevallig heeft net iemand voor mij een variant van kunststof gehaald bij de Beunzan. Hij moest 35 euro aftikken, maar kreeg wel wat garagekorting had ik begrepen.
- 2CV Club
Hij doet het nog steeds:
Overige foto’s hier: http://gallery.me.com/krukas#100291
- Visa 11RE
Leuke Foto`s!
Zo`n Progress setje deurpanelen met grijze i.p.v. zwarte speakerbehuizingen zou mij ook wel passen voor de 14RE.
Het ziet er wel chique uit!
- 2CV Club
Het is tijd om de puntjes eens op de i te gaan zetten. Kan iemand mij helpen aan een tweeterrooster rechts in het grijs? Het probleem is op de volgende foto wel vrij duidelijk:
http://gallery.me.com/krukas#100291/DSCF6316&bgcolor=black
Twee portieren voor de rechterkant in de juiste kleur hebben ook mijn belangstelling vanwege deze kwestie:
