Totaal aantal Berichten: 414
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Helaas dreunt de motor door in de carrosserie ,dit is gekomen nadat de motorsteunen zijn vervangen.Ik neem aan dat dit door het omhoog krikken van de motor ,de voorste rubber is gemold.Iemand ervaring voor wat betreft het vervangen van deze rubber?
Mvgr
Het kan ook zijn dat de steunen ongelijk belast zijn. Kijk ook eens of de vlampijp niet tegen de carosserie komt. Of de voorraadbol tegen de dwarsbalk.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Daar heb je gelijk in ,maar dat alles heb ik ook waarlijk gecontroleerd.Wat ik vreemd vind, wanneer ik op de reserve band steun dat ik de trilling hier ook erg waarneemt.
Heb je de belaste hoogte van de nieuwe steunen gemeten? Staat de motor achter duidelijk hoger dan voorheen?
Die voorste rubbers zijn trouwens vrij gemakkelijk te vervangen na verwijderen van de radiateur en krik onder de bak. Chyparse heeft ze.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Ja ik heb de boel goed nagemeten ,ook zit de gas stang weer op normale hoogte.
Als je de horizontale steun van de radiateur (die aan de bovenkant) losmaakt en daarna weer vastzet?
Idem voor bovenste slang.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Hoi ik begrijp niet wat je hiermee bedoeld ?
Sorry
Er loopt een “horizontale” strip van de waterpomp naar de bovenkant van de radiateur. Als de motor iets naar voren gekanteld is kan daar meer spanning op komen. Idem voor de bovenste slang.
Hoe meet je ongelijke belasting van de motorsteunen ?
De maten meten zoals die in het WPHB staan!
jantje1948 schreef:De maten meten zoals die in het WPHB staan!
91mm ? aan beide kanten ?
Totaal aantal Berichten: 43987
Kom op mannen!
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Het leuke is ,ik heb op de site van de DS club een uitleg gezien van 10 a 11 mm.Gezien vanaf de motorsteun tot aan de beugel waar de steun in valt.Dit lijkt mij meest makkelijke om te meten ,of de motor correcte hoogte heeft.Maar hier gaat het mij niet om maar of er iemand is ,die al eens de voorste rubber heeft vervangen.
Mvg jan
Jan:
Het vervangen van het voorste rubber heeft niet zoveel voeten in de aarde. Radiateur uitbouwen, traverse uitbouwen en het rubber vervangen. Ook meteen de diabolo-rubbers in de remklauwen vervangen, want daar hangt de hele zooi aan.
Er is een clubartikel geweest, en die spreken van 11mm.
Uit: clubblad Citroën ID/DS Nederland, jr-nr: 27-3, (mrt. 2005), bladvolgnr: 246 :
Er moet een afstand van ca 10 à 11 mm tussen de bovenkant van het huis van de motor-
steun en de onderkant van het ophangoor aanwezig zijn, in gemonteerde toestand (dus met
het gewicht van de motor, rustend op de motorsteun). De S.A. Citroën hanteerde altijd altijd een maat
van 91 mm tussen de fundatie en de onderkant van het oor, in plaats van de eenvoudiger maat van 11
mm. Immers was niet te voorzien, of er ooit nog andere motorsteunen of motorsteunen van andere fabri-
kanten zouden worden toegepast tijdens het schrijven van de documentatie.
Het huis van de ‘normale’ motorsteun voor de DS heeft een hoogte van 80 mm, vandaar dat de nieuwe meetmethode gebruikt kan worden. Monteer dus bij voorbaat het oor op een iets grotere afstand van de bovenkant van het huis, zodat bij
ingezakte motor de afstand van 11 mm gerealiseerd wordt. Het is best handig om voor het losnemen van het
oorvan de oude motorsteun een bankschroefbij de hand te hebben.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Hoi waterman ;bedankt hier heb ik wat aan .
Mvgr Jan
