rubberophanging motor voor
jan D super 1971
Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 23 augustus 2010 11:03 PM
Helaas dreunt de motor door in de carrosserie ,dit is gekomen nadat de motorsteunen zijn vervangen.Ik neem aan dat dit door het omhoog krikken van de motor ,de voorste rubber is gemold.Iemand ervaring voor wat betreft het vervangen van deze rubber?
Mvgr
Totaal aantal Berichten: 10745
Gepost: 23 augustus 2010 11:06 PM
Het kan ook zijn dat de steunen ongelijk belast zijn. Kijk ook eens of de vlampijp niet tegen de carosserie komt. Of de voorraadbol tegen de dwarsbalk.
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 23 augustus 2010 11:10 PM
Daar heb je gelijk in ,maar dat alles heb ik ook waarlijk gecontroleerd.Wat ik vreemd vind, wanneer ik op de reserve band steun dat ik de trilling hier ook erg waarneemt.
Gepost: 23 augustus 2010 11:18 PM
Heb je de belaste hoogte van de nieuwe steunen gemeten? Staat de motor achter duidelijk hoger dan voorheen?
Die voorste rubbers zijn trouwens vrij gemakkelijk te vervangen na verwijderen van de radiateur en krik onder de bak. Chyparse heeft ze.
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 23 augustus 2010 11:28 PM
Ja ik heb de boel goed nagemeten ,ook zit de gas stang weer op normale hoogte.
Gepost: 23 augustus 2010 11:31 PM
Als je de horizontale steun van de radiateur (die aan de bovenkant) losmaakt en daarna weer vastzet?
Idem voor bovenste slang.
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 23 augustus 2010 11:35 PM
Hoi ik begrijp niet wat je hiermee bedoeld ?
Sorry
Gepost: 24 augustus 2010 01:14 AM
Er loopt een “horizontale” strip van de waterpomp naar de bovenkant van de radiateur. Als de motor iets naar voren gekanteld is kan daar meer spanning op komen. Idem voor de bovenste slang.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 24 augustus 2010 08:06 PM
Hoe meet je ongelijke belasting van de motorsteunen ?
Gepost: 24 augustus 2010 08:21 PM
De maten meten zoals die in het WPHB staan!
Mr. Smith
Gepost: 24 augustus 2010 08:23 PM
91mm ? aan beide kanten ?
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 24 augustus 2010 08:26 PM
Kom op mannen!
RTFM
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 24 augustus 2010 08:31 PM
Het leuke is ,ik heb op de site van de DS club een uitleg gezien van 10 a 11 mm.Gezien vanaf de motorsteun tot aan de beugel waar de steun in valt.Dit lijkt mij meest makkelijke om te meten ,of de motor correcte hoogte heeft.Maar hier gaat het mij niet om maar of er iemand is ,die al eens de voorste rubber heeft vervangen.
Mvg jan
Gepost: 24 augustus 2010 08:33 PM
Jan:
Het vervangen van het voorste rubber heeft niet zoveel voeten in de aarde. Radiateur uitbouwen, traverse uitbouwen en het rubber vervangen. Ook meteen de diabolo-rubbers in de remklauwen vervangen, want daar hangt de hele zooi aan.
Mr. Smith
Gepost: 24 augustus 2010 08:34 PM
Er is een clubartikel geweest, en die spreken van 11mm.
Uit: clubblad Citroën ID/DS Nederland, jr-nr: 27-3, (mrt. 2005), bladvolgnr: 246 :
Er moet een afstand van ca 10 à 11 mm tussen de bovenkant van het huis van de motor-
steun en de onderkant van het ophangoor aanwezig zijn, in gemonteerde toestand (dus met
het gewicht van de motor, rustend op de motorsteun). De S.A. Citroën hanteerde altijd altijd een maat
van 91 mm tussen de fundatie en de onderkant van het oor, in plaats van de eenvoudiger maat van 11
mm. Immers was niet te voorzien, of er ooit nog andere motorsteunen of motorsteunen van andere fabri-
kanten zouden worden toegepast tijdens het schrijven van de documentatie.
Het huis van de ‘normale’ motorsteun voor de DS heeft een hoogte van 80 mm, vandaar dat de nieuwe meetmethode gebruikt kan worden. Monteer dus bij voorbaat het oor op een iets grotere afstand van de bovenkant van het huis, zodat bij
ingezakte motor de afstand van 11 mm gerealiseerd wordt. Het is best handig om voor het losnemen van het
oorvan de oude motorsteun een bankschroefbij de hand te hebben.
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 24 augustus 2010 08:35 PM
Hoi waterman ;bedankt hier heb ik wat aan .
Mvgr Jan
