Probleem centrale vergrendeling
firecarp
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 24-08-2010
Gepost: 24 augustus 2010 07:49 PM
Hallo mensen,
Ben sinds enkele dagen in het bezit van een Citroen Berlingo uit 1999.
Ik ben super tevreden met de auto echter er is een probleem met de CV of de sleutel.
Ik ben in het bezit van drie sleutels. Een daarvan heeft een (1) lampje en een (1) knopje.
Als ik het knopje indruk dan brandt het lampje maar de portieren en knipperlichten doen niets.
Ik heb reeds andere batterijen en de sleutel in contact methode geprobeerd.
Portieren sluiten en ontsluiten wel middels de sleutel zelf.
Heb alle 51 pagina’s op dit forum gelezen en kwam geen passend antwoord voor mijn probleem tegen.
(net weer even anders dan mijn probleem)
Ene dealer heeft geen benul en zegt mogelijk inleren, andere dealer zegt nieuwe sleutel.
Aangezien een nieuwe sleutel een slordige 150,- euro kost ben ik nieuwschierig of iemand een idee, oplossing of dezelfde ervaring heeft ?
In de auto zit een later ingebouwde Sony autoradio.
Ik ben niet in het bezit van een code kaart.
Zekeringkwestie, ontvanger of sleutel…
Kortom wat is de beste/goedkoopste optie ?
groetjes Taco
firecarp
Gepost: 28 augustus 2010 06:39 PM
Niemand een idee of directe oplossing voor het probleem ?
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2551
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 28 augustus 2010 06:46 PM
Die ene dealer heeft het juist nl inlezen, voor de radio er zijn site’s (even googelen) waar je de code kan krijgen
Citroen c32 Hilton XLS
firecarp
Gepost: 30 augustus 2010 08:23 PM
Hallo,
Bedankt voor uw antwoord.
Code heb ik niet nodig want de radio werkt perfect.
Ik denk ik vermeld even dat ik geen code heb.
groetjes Taco
firecarp
Gepost: 31 augustus 2010 02:11 PM
Nog even een vraagje….
Mijn berlingo is van bouwjaar 99.
Heb ik dan ook een multiplex systeem dat problemen met de radio
kan geven ?
Kan ik ipv het huidige systeem ook misschien een after market setje inbouwen
wat betreft de centrale vergrendeling ? Voordeel is dat ik er dan twee
afstandbedieningen bij krijg. Wel zo handig voor de vrouw.
groetjes Taco
Wolgast
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 21-04-2010
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
- Berlingo 2.0 HDI Multispace ''Chrono''
Gepost: 31 augustus 2010 04:03 PM
Wanneer de Berlingo is voorzien van een digitale display in de km.teller (klok, oliestand, en totaal aantal km’s + dagteller) dan ja…. Is alles nog lekker analoog, dan niet.
Zelf hebben wij een Berlingo van ‘98 (1.8D 600) en een ‘02 (Multispace HDI) De oude heeft alles nog analoog en de HDI heeft alles digitaal.
Wat betreft de vergrendeling zou ik zo niet weten wat daar mis zou kunnen zijn, maar een aftermarket set moet volgens mij gewoon ingebouwd kunnen worden.
Dennis
Berlingo 2.0 HDi (Bosch) Multispace 8-2002. 16’’ Musketier velgen, Eibach verlaagd, vouwdak en 200.000 km waarvan tot nu toe 22.000 probleemloze kilometers van ons!
Droomauto:CX GTI TURBO 2 in wit of Cassis Nacre….
Mr. Seeker
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 31-08-2010
Gepost: 31 augustus 2010 04:21 PM
Ik ben geen citroen technicus, maar als je 3 sleutels hebt en er werken er 2 van, dan zou het kunnen zijn dat de derde sleutel niet op de juiste frequentie of de juiste code uitzendt. In ieder geval zou er dan geen probleem zijn met de ontvanger.
Kun je de auto wel de auto starten met de sleutel? Startonderbrekers willen namelijk niet starten met een verkeerde sleutel.
Wat wij gehad hebben met onze auto was het probleem dat de auto uit Duitsland kwam. Omdat de auto uit Duitsland kwam, moest de sleutel ook uit Duitsland komen. Nederlandse sleutels werken namelijk niet op geïmporteerde auto’s.
firecarp
Gepost: 31 augustus 2010 05:26 PM
Hallo,
Bedankt voor uw bericht.
Oh oh…onze auto betreft ook een import…zucht.
Ik heb drie sleutels waarvan 1 met een drukknopje en lampje t.b.v. centrale vergrendeling.
Zoals gezegd met de sleutel werkt de c.v. perfect. Echter met de sleutel met A.B. werkt
het niet. Lampje brandt wel echter deuren on/vergrendelen niet.
De tweede sleutel is er een die geheel dicht zit.
Dus niet te openen. Maar wel een zwart blokje zichtbaar in behuizing.
De derde sleutel heeft wat naden lopen over de buizing dus die zal
wel open kunnen. Deze heeft been grijs blokje wat zichtbaar is in de
behuizing.
Met alle sleutels kan ik de auto openen.
Op een van de sleutels reageerde het contactslot eerst niet.
Auto ging toen piepen en er ging een lampje branden. Zal de startonderbreker wel
zijn. Dit probleem was echter na het starten met een andere sleutel weer opgelost.
Toen deed ook de sleutel het weer die aan het piepen was.
Ga toch maar eens met alle sleutels in de auto zitten en dan de knop een aantal
seconden indrukken. Had het alleen met een sleutel in de auto geprobeerd.
groetjes Taco
firecarp
Gepost: 31 augustus 2010 05:36 PM
Oke ik het weer voor elkaar.
Ben in de auto gaan zitten met alle sleutels in de buurt
van het contact. Op de sleutel met de afstandbediening de
knop circa 20 seconden ingedrukt gehouden….en…..
geen enkele sleutel kan ik meer gebruiken om de auto te starten…grrr
Startonderbreker denk ik. Maar eens kijken hoe ik dit op ga lossen
Auto betreft trouwens een analoog type.
Dus kennelijk geen multiplex.
Scheelt weer met de radio.
groetjes Taco
firecarp
Gepost: 31 augustus 2010 05:50 PM
Jippie…
Hij doet het weer.
Plotseling werkt de sleutel met het AB knopje weer gewoon
zodat ik de auto kan starten. CV op afstand doet het nog steeds niet.
Ik moet mij toch eens voorlaten lichten en minder klooien misschien
scheelt dat een hoop zorgen. Zal het verhaal CV + AB maar eens door
de dealer laten bekijken. Die hadden vandaag alleen geen tijd.
Slechts een kast aanwezig om citroen uit te lezen… dat voor een dealer.
groetjes Taco
MichielMaas
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 25-07-2010
Gepost: 31 augustus 2010 10:09 PM
Ben benieuwd naar wat het nu precies is. Blijf het posten hier.
http://www.everyoneweb.com/mijnVolvo/ en Berlingo
Er is meer in het leven dan een Volvo.
firecarp
Gepost: 31 augustus 2010 10:20 PM
Hey,
Ga ik zeker doen want ik mis in sommige posts de antwoorden.
Probleem is wel opgelost maar staat soms niet verteld hoe.
Ik ga volgende week langs de dealer kijken wat die te zeggen
heeft over het CV probleem. Vandaag wel langs geweest maar
die zeggen mij te snel nieuwe sleutels a.d. 150,- euro.
Eerst maar eens aan de computer, kan volgens mij nooit kwaad.
groetjes Taco
MichielMaas
Gepost: 11 september 2010 10:08 PM
He Taco,
Hoe staat het erbij, heb je al een oplossing gevonden?
Michiel
Gepost: 11 september 2010 10:41 PM
Euh heeft een 99er wel CV met AB? Bij de latere modellen is het in elk geval wel ‘normaal’ dat er maar een sleutel met AB bijgeleverd wordt.
MichielMaas
Gepost: 11 september 2010 10:52 PM
Ja, ik heb ook een 99er met CV op AB maar ook deze werkt niet meer dus ben erg benieuwd naar de oplossing.
firecarp
Gepost: 12 september 2010 01:39 AM
Hey,
Zodra er weer centjes gestort zijn… een weekje of twee
ga ik eens laten onderzoek wat er aan de hand is.
groetjes Taco
