thermostaat is niet aanwezig
heinrich
Totaal aantal Berichten: 246
Geregistreerd: 05-08-2008
Gepost: 19 augustus 2010 09:52 AM
Hallo,
mijn DS 20 1970, heeft geen thermostaat, is dit vanwege de LPG intallatie? zal ik een nieuwe aanschaffen en monteren of zo laten? de motor loopt verder goed.
grtn
Marten
Totaal aantal Berichten: 918
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 19 augustus 2010 10:28 AM
Heb je goed gekeken?
In de slang van de radiateur naar de kwpomp?
Als hij inderdaad niet aanwezig is, dan zou ik er een plaatsen, het gaat binnenkort weer lekker winteren.
heinrich
Gepost: 19 augustus 2010 11:00 AM
is moeilijk te missen…
heinrich
Gepost: 28 augustus 2010 10:50 AM
nieuwe thermostaat aangeschaft maar nu…
hoe moet deze geplaatst worden? op het huis met rubber ring dan slang erover? past niet in het huis.
of eerst in de slang duwen met rubber ring?
heeft iemand een foto?
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 28 augustus 2010 08:07 PM
Dit is hem….
heinrich
Gepost: 28 augustus 2010 09:48 PM
zo te zien moet er een rubbere ring om de thermostaat en dan vast zetten met een slangenenklem?
rubbere ring en pakking zijn meegeleverd.
Ex-gebruiker 01
Gepost: 28 augustus 2010 09:53 PM
De thermostaat duw je in de slang en zet deze met een klem, ligarex, etc ( of anders) gewoon vast. Weet je zeker dat je de goede thermostaat hebt, voor zover ik weet is er geen rubber ring nodig.
Mede omdat de thermostaat niet in het huis van de waterpomp past moet ie in de slang, echter je moet dan wel de juiste slang hebben ( met de verdikte kop erop).
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 28 augustus 2010 09:54 PM
dat klinkt als een thermostaat voor een cx of zoiets
bij een therm. voor een ds/id heb ik nog nooit een rub.ring en pakking gezien !
Totaal aantal Berichten: 26132
Gepost: 30 augustus 2010 10:59 AM
ik ook niet. Er is wel een serie die de thermostaat in waterpomp had met een circlip.
Gepost: 30 augustus 2010 11:30 AM
Ja, de DS23.
jan D super 1971
Totaal aantal Berichten: 414
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 30 augustus 2010 11:33 AM
Hoi ik lift even mee,ik heb de zelfde thermostaat als hier op de foto.Maar als ik in de boeken kijk zie ik een ander type ,een soort rond tonnetje ?
Gepost: 30 augustus 2010 11:45 AM
Die past ook.
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 30 augustus 2010 01:28 PM
Oke bedankt, dan weet ik dat ook weer.
Mvrg jan
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 02 september 2010 10:51 AM
Hallo,
die thermostaat wat regelt die eigenlijk ?
Dat staat toch los van bv een watertemperatuurmeter ?
Gepost: 02 september 2010 01:17 PM
Die regelt de watertemperatuur; de meter meet diezelfde temperatuur.
Let er wel op dat er een gaatje in de rand zit (1 á 2 mm) zodat het water altijd een beetje kan doorstromen. Anders bereikt het warme water nooit de thermostaat, weet ik uit ervaring.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5023
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 02 september 2010 01:49 PM
De thermostaat is een klep die zich opent bij een bepaalde temperatuur en die zit bij automotoren in de aanvoer naar de radiateur, waardoor de koude motor eerst het koelmiddel in de motor zelf rond laat pompen en pas als de temperatuur is bereikt gaat de thermostaat open en zal het koelmiddel, meestal koelvloeistof genoemd, gaan circuleren via de radiateur zodat het teveel aan warmte aan de langs stromende lucht wordt afgestaan.
Daardoor zal de motor snel op temperatuur komen en minder snel slijten, want de slijtage is bij een koude motor vele malen hoger dan bij een motor die op werktemperatuur is.
De thermostaat is dus een zeer belangrijk onderdeel en die zou ik er niet zomaar uit halen.
Ugh
