afslaan motor van xantia 18/16v automaat
ronald59
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 08-05-2010
Gepost: 30 augustus 2010 02:57 PM
Hallo wie kan mij helpen met dit probleem !
Tijdens het rijden slaat de motor van mijn xantia ineens af, gebeurt ook als ik een minuut of 5 in de file sta,gebeurt op de meest onverwachte momenten. krijg de motor dan 2 x starten wel weer aan de gang en heb dan de rest van de dag geen problemen.Onlang in de file na een minuut of 5 sloeg wederom de motor af en na 4 a 5 keer starten weer aan de gang gekregen.
De computer is door Bosch car service uitgelezen, vond geen problemen,uit voorzorg de diverse elkr contacten schoongemaakt, heb niet veel geholpen.
wie weet hier raad mee??
hendrik69
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Gepost: 30 augustus 2010 03:55 PM
Naast de computer in die zwarte doos zit je startrelais (bruin). Dat is in de meeste gevallen hierbij de boosdoener.
Groet, Henk.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
Gorilla
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 30 augustus 2010 07:55 PM
Kijk hier maar ff.
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?t=12849
Citroën-? It’s life Jim, but not as we know it!
ronald59
Gepost: 31 augustus 2010 12:41 AM
Groet, Henk.
Bedankt Henk voor je tip. alleen ik ben niet zo handig, waar zit de zwarte doos precies, is dat onder de motorkap aan binnenkant scherm ?
als het aan de startrelais ligt, kan/moet ik dan deze nieuw kopen?
vrgr
Ronald
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 31 augustus 2010 12:49 AM
Ik heb een vergelijkbaar probleem met mijn Xant, zie dit topic
Zou dit ook aan mijn startrelais kunnen liggen?
Traindriver (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 31 augustus 2010 04:02 AM
Groet, Henk.
Wat heeft je startrelais te maken met het afslaan?
het startrelais sturt de startmotor aan en verder nix
In dit geval verdenk ik de stappenmotor!
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
hendrik69
- CX GTi
Gepost: 04 september 2010 08:26 PM
Uhhm nee, niet helemaal. Niet verwisselen met je startmotorrelais hoor, deze zit op de startmotor. Als je startrelais brak is kan deze de ontsteking onderbreken tijdens de rit. Hierdoor kan het gebeuren dat je motor er op de meest wilde momenten gewoon mee uitscheidt.
Die zwarte doos zit onder de motorkap aan de linkerkant als je ervoor staat. Rechts in de rijrichting dus.
Een ander startrelais scoor je op de sloop of nieuw bij de onderdelenhandel. Ik heb nog wel een goede liggen.
@25trd: Met diesels ben ik niet zo bekend. Ik denk dat hierbij de brandstoftoevoer wordt onderbroken aangezien een diesel geen ontsteking heeft. Zou dus ook kunnen zijn.
Groet, Henk.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11990
Gepost: 04 september 2010 08:49 PM
Inderdaad.
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 04 september 2010 09:05 PM
Groet, Henk.
Je bedoeld dat ding wat ook uit gaat als je een aanrijding hebt?
ronald59
Gepost: 05 september 2010 03:31 PM
Hallo Hendrik, ik wil graag je startrelais van je overnemen
hendrik69
- CX GTi
Gepost: 05 september 2010 05:46 PM
Groet, Henk.
Die ja, het ding wordt door de ECU aangestuurt.
hendrik69
- CX GTi
Gepost: 05 september 2010 05:47 PM
Je hebt PB.
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 05 september 2010 11:38 PM
Dat is de brandstof afsluiter ( ook wel “botsknop"genoemd Smile )
