hoi,
er komt op mijn scherm dat de parkeerhulp is uitgeschakeld. thans, die dat lampje is niet ingeschakeld dus normaal zou die moeten werken.
weet er iemand hoe ik wat storingen kan opzoeken want ik ken niets van c5.
thx,
flo
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
Totaal aantal Berichten: 871
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Wat bedoel je met parkeerhulp? De naar beneden kantelende spiegel, of de parkeersensoren? In geval van de spiegel, even de keuzeschakelaar links/rechts in de stand rechts zetten.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
de sensors…
ergens iets mis denk ik maar geen idee hoe ik eraan moet beginnen.
XM 2.1 ‘91 verkocht
Staat er niets in het instructieboekje over het eventueel opnieuw inschakelen? Anders even zoeken op het forum van de C5 Club. Bij mijn type 1 C5 zou ik niet eens weten hoe ik ze moet uitschakelen. En anders ff bellen met een dealer, of langsrijden en vragen of ze de auto even kunnen uitlezen, misschien is één van de sensoren wel stuk…
ik kan die manueel op het dashboard uitzetten. maar dat maakt niks uit.
XM 2.1 ‘91 verkocht
Dus even laten uitlezen…
dat gaan ze nu in de garage doen. hij moest toch binnen voor een filter.
XM 2.1 ‘91 verkocht
blijkt nu dat er 2 achterste sensors stuk zijn. kan dit? normaal moeten de andere sensors dan toch werken? het systeem doet helemaal niets. heb de sensors er eens uitgehaald en bekeken maar ik zie hier niets mis mee. hoe kan zoiets in godsnaam nu zomaar stukgaan??
XM 2.1 ‘91 verkocht
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Vocht ....
En het systeem werkt idd niet als er 1 of meerdere kapot zijn
dabeatisflo schreef:(...) hoe kan zoiets in godsnaam nu zomaar stukgaan??
Dat heb ik me in mijn geval ook al drie keer afgevraagd. Ik heb hetzelfde type/bouwjaar C5 als jij. Ik ben echter gestopt met me dit af te vragen en accepteer nu dat de sensors er af en toe gewoon de brui aan geven. Dat gebeurt nu eenmaal gewoon. Het went. Je stompt af. Je gaat waarderen wat je wel hebt, wat die auto wel kan.
de sensors zijn duur. bij conrad kunt je een soort van sensors kopen, die zien er hetzelfde uit en kosten maar ergens 10-15€/stuk…
heeft er iemand gegevens van die sensoren? als ze op 40khz werken kan ik die van conrad bestellen…
XM 2.1 ‘91 verkocht
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Gewoon proberen,
Bij en kennis met een universele parlkeersensor set in zijn auto werkten 4 conrad sensoren probleemloos
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
Ik heb net een nieuwe sensor bij de dealer besteld!
Kostprijs is 91€ !
Weet niet of hij dan al gemonteerd wordt voor dat bedrag?!
Is wel zeer veel geld.
tja, ze moeten van iets rijk worden
XM 2.1 ‘91 verkocht
