6 van de 8
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 8 Volgende >
panne nummertje zoveel… vapour-lock?
Han S
Totaal aantal Berichten: 4998
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 23 juli 2010 12:26 AM
  [ # 76 ]
Dat maakt niet zoveel uit, het gaat er om dat je niet een directe verbinding naar massa maakt want mogelijk is dat iets teveel voor de meter.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 26 juli 2010 12:41 PM
  [ # 77 ]
De trouwerij is succesvol verlopen…
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 28 juli 2010 12:07 PM
  [ # 78 ]
Overigens nog een vraagje van een heel andere aard. Rondom zitten verschillende sloten, en dus verschillende sleutels. Wel is het zo dat ik met de sleutel van het linkerportier ook kan starten (toevallig?). Is er geen nieuwe 4-delige slotset te krijgen waarbij het startslot ook vervangen wordt, zodat ik alles met 1 sleutel kan bedienen?
Gepost: 28 juli 2010 10:50 PM
  [ # 79 ]
chyparse.
pietjan
Totaal aantal Berichten: 473
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 31 juli 2010 11:03 PM
  [ # 80 ]
een filter tussen de pomp en de carb. kan zeer zeker voor vapout lock zorgen. heb daar zelf in afrika ooit veel last van gehad. haal het filter weg of plaats hem voor de pomp op een koelere plek
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 01 september 2010 04:26 PM
  [ # 81 ]
Op het moment wil de dame niet meer starten. Het omdraaien van de sleutel resulteert normaal gesproken in het branden van een lampje ergens op het dashboard. De startmotor slaat wel prima rond bij het indrukken van het knopje…. Iemand een idee?
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 01 september 2010 04:29 PM
  [ # 82 ]
Heb je een vonk?
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 01 september 2010 04:45 PM
  [ # 83 ]
Ik heb het telefonisch vernomen dat de auto niet start en dat het laadstroom indicatielampje niet brand bij het aanzetten van het contact. Ik zal zaterdag even op onderzoek uitgaan… De laatste keer dat ik er in reed ging tijdens het rijden dit lampje knipperen, zonder dat dit haperingen van de motor veroorzaakte.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 01 september 2010 07:53 PM
  [ # 84 ]
Starmotor draait mbv knopje: accu is dus niet leeg.
Geen lampje op dash na omdraaien sleutel: geen contact, mogelijk slot stuk of draadje los, waardoor geen plus op de bobine dus geen vonk.
Probeer het eens met een extra draadje van accu-plus rechtstreeks naar bobine-plus.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 04 september 2010 11:40 PM
  [ # 85 ]
Vanaf het startrelais is de kabelboom over 40 cm weggesmolten.. Ik heb het vergane gedeelte weggehaald en vervangen… Starten lopen… Wanneer ik echter de sleutel op ‘0’ zet dan blijft het laadstroomindicatie lampje branden en de kabelboom bij het startrelais wordt weer erg heet…  Waarschijnlijk de oorzaak van het doorbranden. Ben bang dat het een linea recta naar de garage wordt..
Willeam
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 09-10-2006
- 2CV 6 Club
Gepost: 06 september 2010 06:00 PM
  [ # 86 ]
En daar stond je weer…
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 06 september 2010 09:23 PM
  [ # 87 ]
Volgende week woensdag gaat ze naar de garage…
Gepost: 07 september 2010 01:01 PM
  [ # 88 ]
koppel de accu even af. zo weet je zeker dat ze niet uitfikt!
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 07 september 2010 04:52 PM
  [ # 89 ]
Ja heb ik gedaan. De wagen had al zomaar weggebrand kunnen zijn ipv 40 cm kabelboom…
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 04 oktober 2010 12:37 PM
  [ # 90 ]
Volgens de specialist is de spanningsregelaar kapot of verkeerd aangesloten. Bij het uitzetten van het contact ging het laadstroomindicatielampje branden en werden de kabels gloeiend heet in de omgeving van de accu. Na het verwijderen van het rekje met spanningsregelaar dat aan de accu hangt en het terugplaatsen is het probleem plots verdwenen. Lijkt me erg onbetrouwbaar en brandgevaarlijk op deze manier. Kan het zijn dat er een relais ofzo bleef hangen in de spanningsregelaar? En dat deze dan verantwoordelijk is voor het smelten van de kabelboom?
6 van de 8
