Totaal aantal Berichten: 227
Geregistreerd: 16-06-2008
- Xsara 1.6 16v VTR Coupe
Een vraagje.. De pookknop van mijn xsara VTR uit 2001(type 2) is aardig lelijk aan het worden en slijten. Ik wilde nu dus een nieuwe bestellen bij de dealer.
Er zijn veel verschillende soorten, maar de dealer weet niet welke hij precies moet hebben, en als ie de knop besteld kan hij hem niet meer terugsturen..
Bovendien meldt Citroen frankrijk dat mijn pookknop niet de originele is, terwijl ik zeker weet dat het wel zo is(zie de rest van de middenconsole maar)...
Wie kan mij meer vertellen, of welke knop ik moet hebben? De citroen onderdelen site geeft het model wel weer, maar verkrijgbaar in meerdere kleuren etc. Zie verderop hieronder.
Op dit plaatje is het knop nummer 10, maar kijk je dan rechts, zie je verschillende soorten staan.. Welke zal het zijn? hij vertelde me wel dat de 2403 P7 vervangen is door de vetgedrukte code, rp 2403 P6..
Mocht mijn pookknop er dan niet meer zijn, dan moet ik gewoon een zwarte hebben of iets…
Wie weet dan of de chromen pookknop van een saxo/206 ook past qua diameter en uitsparing voor de leren hoes? en welk productnummer moet ik dan hebben?
Groetjes Sander
“Your Life Is Yours, And Yours Alone, Rise Up And Live It!” -Richard Rahl-
Volgens mij is de pook wel origineel uit dit bouwjaar. Alleen die carbon look ken ik niet echt…
Volgens mij moet je nr 10 hebben.
Nr. 9 komt uit een Ligne Séduction uitvoering, de meest eenvoudige uitvoering van de coupé
Nr 17 heb ik, die zie je in de latere bouwjaren van de VTR. Overigens heb je deze in geheel zwarte uitvoering voor de berline/break Ligne Prestige en met een chromen bovenkant voor de VTR.
hoi, zoals ik al schreef, weet ik dat ik nummer tien nodig heb, alleen wordt die verdeeld in verschillende kleuren/uitvoeringen.. Ik moet dan dus weten welke de goeie is voor mij..
Het carbon is standaard, de hele middenconsole is zo…
groetjes Sander
Bij mij zit nummer 17 er op. En een pookknop van een peugeot gaat ook passen hoor.
Zo uit m’n hoofd gezegd is die carbon niet meer te leveren, want was onderdeel van een aktiepakket back in the days. Verder kan je gewoon kiezen wat je wilt, die van een saxo/206 moeten ook passen ja. Nu moet ik zeggen dat ik al die pookknoppen vrij slijtagegevoelig vind. Die knop moet er ook zijn in (nep-)leer met chromen inzetje, zit/zat iig in 9 van de 10 307’s. Die zijn wel redelijk slijtvast.
Succes!
Trots op m’n Troen (en nu dus op m’n Peug…)
Citroën ZX 2.0i 16v -Green Lady- Adieu mon cheri…
Citroën Xsara Coupe VTS -SuperFred- The story has ended
Peugeot 306 Cabriolet - Miss Sunshine-
en van de 307 past ook, en in combinatie met die hoes?
Ik heb hetzelfde met mijn pookknop met carbon look. Nou vind ik de pookknop van de 206 gti erg fraai, deze is geheel van aluminium. Mocht ik ooit eens de knop gaan vervangen dan komt die er op. Weet je ook direct dat die niet gaat slijten ![]()
Citroën Xsara 2.0I 16V VTS Phase II
Gris Grilyne
Verder niemand een toevoeging hierop?
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Ik denk dat ze allemaal passen en ook met de pookhoes.
Ook bij de poken van peugeot zie ik geen probleem.
Ik heb t nu al zo vaak gehoord dat er een peugeot knop op zit en hoe ik altijd denk:
Je zit bij de PSA groep, gebruiken voor peugeot en citroen alles het zelfde, dan gaan ze echt niet 5 verschillende pookhoezen maken.
In mijn auto hoort origineel ook een carbon pook te zitten en er zit nu pook nummer 17 op.
Gewoon bestellen wat je mooi vind;)
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Ik heb ook zo een pookknop (nummer 10) nodig, zit alles erbij?? Dus ook dat staafje wat in de pookknop gaat?
En wat is de prijs ongeveer ??
Bob
