Advies: Vraag eerst of de beheerder van de sleutelruimte en/of sleuteldag-coördinator het met je plannen eens is.
DriverD .. gelukkig viel het mee, per kant 1,5ur bezig geweest en inderdaad stuurderskant zat de stuurstang aardig vast, gelukkig koudspray bij en ze hadden een trekker in de werkplaats liggen.
Uitlaat rubbers (ena laatste) ook vervangen, was een rot klusje doordat de brug in gebruik was, Rob van Berlo was ook aanwezig in Kuddelstaart, was ook erg druk en gezellig. Bij thuiskomst was ik behoorlijk gebroken.
Maandag thuis het knipperlicht probleem verholpen, de (-) kabel was van het huisje gebroken en deze weer netjes vast gesoldeerd, ook nog even bij Carbalt (LPG boer in Amsterdam) geweest en wat klemmetjes gekocht voor de GAS leiding deze zit dus ook weer vast.
Straks weer naar het APK keur station, vingers crossed!
Wel was ik erachter gekomen dat mijn tripoidehuis wederom was aangetast door de stang, en moet nu dus echt iets geaan doen aan mijn draagarmen die waarschijnlijk te ver doorveren, dus denk dat de paddestoelrubbers vervangen moeten worden.
Iemand ervaring met de nieuwe huizen en AS van de Audio Quatro?
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Zit net even je fotoreeks te bekijken, heb je hier een geheel nieuw schuifdak in geplaatst?
Groet.
En gelukt met de APK?
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
SPAM schreef:Zit net even je fotoreeks te bekijken, heb je hier een geheel nieuw schuifdak in geplaatst?
Groet.
Volgens mij uit een Twingo van de sloop.
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Brian schreef:SPAM schreef:Zit net even je fotoreeks te bekijken, heb je hier een geheel nieuw schuifdak in geplaatst?
Groet.
Zeker weten. Past prima, ziet er goed uit en is héél erg groot.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
@Erict Gelukkig wel! met vlag en wimpel 54Euro materiaal en een middag werk, valt weer mee! Dus aanwezig op het najaarsevent ![]()
SPAM Inderdaad zoals Brian zei op de sloop gekocht en van een Twingo type 2 (vorige model), ik zelf sfeer d’r bij!
Gefeliciteerd.
Ben er ook bij op het najaarsevenement. Gaat je pa ook mee? Treffen we elkaar daar of spreken we onderweg ergens af om samen op te rijden?
