remlichtschakelaar dood?
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 21 oktober 2005 02:31 AM
Daarstraks merkte ik dat m’n remlichten niks meer deden. De zekering is in ieder geval goed.
Volgende plausibele boosdoener lijkt me dan de schakelaar, maar…
Eigenlijk moet je niet aan schakelaartjes gaan meten en redeneren als je er niks van afweet, maar toch…
-op het paarse stekketje van de schakelaar staat stroom (met spanningzoeker, contact maken tussen stekkertje en rempedaal)
-op het witte stekkertje staat geen stroom. Als ik de 2 stekkertjes doorverbind, gebeurt er niks.
Kan het nu nog steeds in de schakelaar zitten en moet ik die gewoon even vervangen, of is er iets anders aan de hand?
mike
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 08-08-2003
Gepost: 21 oktober 2005 10:40 AM
Als je de witte met de rode stekker met elkaar doorverbind en de remlichten gaan dan nog niet branden ben je je spanning kwijt. Branden ze wel is de schakelaar onderweg naar…. Dit simpele testje geld ook voor de achteruitrijlichten.
Ajeto!!!
Harm (verbannen)
Gepost: 21 oktober 2005 10:53 AM
nou op het ene stekkertje staat wel stroom, dat heb ik gemeten… dan zou de massa op het andere draadje ergens onderbroken moeten zijn?
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 21 oktober 2005 11:26 AM
Het enige wat die schakelaar doet is die draden doorverbinden. Als de remlampen nogsteeds niet werken wanneer je die draden door hebt verbonden, werkt de schakelaar in ieder geval wel en zal je je probleem ergens anders moeten zoeken.
Duidelijk is dat het NA de schakelaar zit (want er staat wel spanning op je schakelaar zeg je zelf), dus tussen de schakelaar en de remlichten zelf.
Massapunt lijkt me sterk, want dan zouden de andere lampen achteren ook niets doen (gemeenschappelijke massa).
Check ook eens mijn site!
Harm (verbannen)
Gepost: 21 oktober 2005 11:47 AM
Daarnet in de bus realiseerde ik me hoe het moet werken… het paarse stekkertje komt van de accu af. Het witte stekkertje gaat naar de remlichten, en daar is het massapunt de min-pool.
Dan moet er dus ergens iets zitten in die draad van de schakelaar naar de remlichten… maar hoe loopt die draad?
Een kapotte schakelaar was makkelijker geweest…..
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 21 oktober 2005 11:58 AM
staat er een trekhaak op de wagen?
vaak is de elektrische voorziening dan afgetakt met een stroomdief, de kabel durft daar breken Confused
Totaal aantal Berichten: 25925
Gepost: 21 oktober 2005 12:17 PM
Ik verdenk eerder de combi stekker achter op je licht blok…
Laat iemans remmen en meet of je daar spanning krijgt. Zie je niks dan is de draad onderbroken en heb je een probleem
Schakelaar test: Sluit de paarse aan en meet op de ander pool van de schakelaar ( zonder de witte) . niet remmen = geen spanning, remmen = wel spanning..
Cool
Geil, elektro!
Harm (verbannen)
Gepost: 21 oktober 2005 12:30 PM
Oke, meten bij de stekker dus… en anders maar een nieuwe draad trekken zeker?
Gepost: 21 oktober 2005 12:32 PM
Check eerst die stekkers achter op je lichtunits.. Zitten de lampjes vast?
andere lampjes geprobeerd?
Harm (verbannen)
Gepost: 21 oktober 2005 12:33 PM
De stekkers heb ik gisteren al wat aan lopen frummelen, lijkt allemaal goed vast te zitten. Nieuwe lampjes heb ik niet geprobeerd, dat leek me niet nodig als ze ‘t ineens alle 3 niet meer doen….
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 21 oktober 2005 02:37 PM
Toch eerst maar eens de lampjes controleren dan. Is eenvoudig en snel gecheckt. Mogelijk is er sprake geweest van een spanningspiek, waardoor een paar bollen de geest hebben gegeven. Komt ook vaak voor bij dashboardlampjes.  Wink
Harm (verbannen)
Gepost: 21 oktober 2005 02:39 PM
Nou vooruit dan, omdat je aandringt Wink
Harm (verbannen)
Gepost: 21 oktober 2005 11:37 PM
Karaktervolle auto’s, die BXen…. daarnet is mijn technische vriend geweest. Heeft alleen een beetje aan het schakelaartje lopen morrelen, en wat geprutst om ff tijdelijk een draad te trekken zodat ze ‘t in elk geval doen.
Dat ging natuurlijk niet in het donker, regen en buiten. Dus besloten om even naar Den Bosch te rijden naar de sleutelgarage, en in geval het niet zou lukken in Vught de Transit van m’n ouders op te halen.
Goed, ik rij dus weg. Geen remlichten. Ik zet de achterruitverwarming en ruitenwisser aan. Even later zie ik in m’n binnenspiegel dat ik remlichten heb!
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 22 oktober 2005 12:48 AM
tja, zo zijn ze, de rakkers Very Happy Wink
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 22 oktober 2005 12:54 AM
Misschien toch even doormeten met alle andere toeters en bellen uit ? Just for sure ? Een uitgefikte BX staat zo lelijk ...
Schijt aan originaliteit.
Harm (verbannen)
Gepost: 10 november 2005 12:15 AM
Soms vraag je je wel eens af waarom je BX rijden leuk vindt…. Wink
Was ik daarnet bij Ruben in Belgie, doen m’n remlichten het weer niet! Gelukkig ga ik vrijdag bij Hesselink langs, hoewel het net zo goed kan zijn dat ze ‘t dan spontaan weer doen
