Automaat olie 4HP20
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 04 september 2010 11:15 PM
Ik ben van plan de olie van mijn 4HP20 te vervangen. Ik heb begrepen dat Esso LT71141 de enige veilige optie is.
Vandaag eens even wat automaterialenhandels gebeld en geen van allen hadden van deze automaat olie gehoord.
Een paar zaken beweerden zelfs bij hoog en laag dat de XM V6 maar met 1 bak is geleverd en adviseerden domweg Dexron II….
Weet iemand waar dit goedje te krijgen is of ben ik aangewezen op de dealer?
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 05 september 2010 01:03 AM
Je kunt het gewoon bij de dealer halen, in 1L en 2L (9736.22) verpakkingen, kost ongeveer een tientje per liter.
Geen Dexron II natuurlijk maar echte 4HP20 olie, zie Total PDF-je:
http://www.lubricants.total.com/lub/content/NT000B84C6.pdf
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 05 september 2010 02:19 AM
Zeker doen, bij de dealer halen! Zo ik nooit mee gokken. Om de een of andere reden is er toch weer verschil in de bakolie. En de 4HP20 is gevoelig voor verkeerde olie.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
ted.kampen
Gepost: 05 september 2010 11:15 PM
OK, duidelijk. Bedankt voor reacties.
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 15 september 2010 12:21 AM
Hoi Ted,
Het is weer tijd zie voor nieuwe olie zie ik? Kijk even naar de code van de olie die citroen omschrijft en zoek daar de juiste automaatolie bij. Je kunt er een ander merk in doen dan alleen esso alleen wel met de zelfde voorgeschreven waardes. Een beetje fatsoenlijke automaterialenzaak kan het leveren en is goedkoper dan de dealer. En luister idd zeker niet naar hen maar zoek de juiste olie gewoon zelf op.
Totaal aantal Berichten: 43715
Gepost: 15 september 2010 12:35 AM
En hoeveel bespraar je er op? 2euro? Zou ik het risico niet voor willen lopen. Ik zou dat spul gewoon bij de dealer halen dan weet je dat je het goede spul krijgt en de bak heel blijft. Goedkoop rijden = bx rijden.
ted.kampen
Gepost: 15 september 2010 12:58 AM
Ik heb inmiddels olie ververst. Ik kreeg er 5 l uit.
Ik wilde inderdaad voor een paar euro geen risico lopen en heb olie bij de dealer gehaald: 6 l voor Eur 72 incl btw, dus prijs valt me niet eens tegen.
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 15 september 2010 07:53 PM
Hoe krijg jij er ooit 6 liter in?
Bij alleen verversen gaat er iets van 3/3,5 liter in.
ted.kampen
Gepost: 15 september 2010 10:01 PM
Ik heb niet gezegd dat ik er 6 liter in kreeg…...
Ik heb alleen gezegd wat ik eruit heb gekregen en dat was ongeveer 5 liter. Er ging iets minder, ik denk een 4,5 liter, terug in.
Ik heb er wat meer dan normaal uit gekregen door de motor een aantal keren te starten met open carter.
Sjaak81
Gepost: 15 september 2010 10:41 PM
Heel verstandig dat je er niet teveel in terug hebt gedaan, dat is namelijk funest voor 4HP20 bakken.
