Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 06-06-2008
- ID/DS DS 23 IE Pallas
- ID/DS DS 20 prefecture
- ID/DS ID 19 B
Hallo allemaal,
Net weer terug van vakantie en ik heb gisteren in mijn ds gereden.
Vandaag even naar het dorp om wat spullen te kopen en de ds doet het niet meer.
Als ik de sleutel omdraai start ie wel maar slaat ie meteen weer af.
Ik hoor een geluid onder de motorkap dat klinkt als een hoog zuigend geluid.
Geen idee wat het is en ik zie ook niets.
Wanneer ik vol gas geef blijft ze wel lopen maar wordt het geluid ook 10 keer zo hard.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Ik zal vanavond eens even goed gaan kijken, maar misschien heeft iemand al suggesties.
Ze loopt trouwens op gas, maar het probleem doet zich zowel bij gas als benzine voor.
Alvast bedankt.
http://www.mijnalbum.nl/Album=IS4LRAC3 Bram Putman
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Ergens valse lucht die aangezogen wordt?
Ik zou alle slangen die aan het inlaatsprutstuk hangen goed nalopen.
En even een hulpje laten starten en motor draaiend houden, dan kan je zelf goed luisteren waar het geluid precies vandaan komt.
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
kijk idd maar eens aan de schutbordzijde achter en ook onder je spruitstuk.
Het rubber / slang naar het luchtfilter gescheurd of los?
- ID/DS ID 19 B
Bedankt voor de reacties.
Ik heb alles nagekeken en er is niks mis met de slangen, alles is nog heel.
Even gekeken en waarschijnlijk moet ik het probleem zoeken bij de bobine.
Dus zometeen even naar de garage om te kijken of een nieuwe verschil maakt.
Daarna door naar het id19 project, kijken of ze het nog steeds doet.
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS 23 Break bv5
Je omschrijft een hoog, zuigend geluid, dat erger wordt bij stijgend toerental, en dat zou je dan “moeten zoeken bij de bobine” ?
Tien tegen één dat er ergens lucht naar binnen lekt, en honderd tegen één dat het niets met je bobine te maken heeft.
Laat je het ons weten?
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
En; DS23ie probleem opgelost ??
