Preventie/onderhoud HD leidingen
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 18 oktober 2005 05:17 PM
Nu de 16v weer rijd wordt het tijd om eens naar de hydraulische leidingen te gaan kijken. Een paar weken terug was ik bij Citroville en op de brug constateerde de monteur dat de leidingen nog prima waren maar dat de leidingen toch wel eens gecoat moesten worden. Aangezien ik een 89’er heb heeft deze nog de oude leidingen en deze worden vrij hard aangetast door pekel en roest.
Mij vraag is, wat is de juiste manier om de leidingen te coaten/onderhouden voor langdurig gebruik? Schuurpapier met een bepaalde coating? Complete nieuwe leiding? Ik ben vast niet de enige die dit probleem getackled wil hebben dus ik ben benieuwd naar de antwoorden.
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 21 oktober 2005 03:35 PM
Pfff…. ik heb de mazzel dat ik leidingen met coating heb. Misschien is Owatrol of iets dergelijks wel bruikbaar? Heb daar goede verhalen over gehoord.
Gepost: 21 oktober 2005 04:37 PM
yep, voorzichtig ontroesten en in de owatrol spuiten. Cool
Thijs
Gepost: 21 oktober 2005 04:54 PM
En dat ontroesten door middel van een schuurpapiertje? Smile
Gepost: 21 oktober 2005 05:12 PM
Met zo’n klein staalborsteltje met koperen haren… Een koperborsteltje dus….
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 21 oktober 2005 05:59 PM
Het gaat dan vooral om het verwijderen van losse roest. Oppervlakteroest is juist datgene waar Owatrol mee reageert, er vormt zich dan een soort zwarte beschermingslaag die verdere roestvorming voorkomt.
Ik heb er zelf (nog) geen praktijkervaring mee, maar het spul schijnt zeer aanbevelenswaardig te zijn volgens ervaren klassieker-eigenaren.  Smile
Dik in de teer zetten lijkt me een wat minder geslaagde oplossing: eventuele problemen met je leidingen (lekkages) zijn dan veel minder goed zichtbaar. Ik heb overigens ook wel gehoord van mensen die remleidingen (vergelijkbaar) in de ijzer-/loodmenie zetten, maar dat is mogelijk niet meer verkrijgbaar wegen vermeende milieubelasting (correct me if I’m wrong!!).
Thijs
Gepost: 22 oktober 2005 04:15 PM
Het probleem waar ik tegenaanloop is aanvreten van pekel aan de leidingen en bij de ‘droge’ stukken ( zoals bij de veerpoten en de stuurbekrachtinging de stukken die niet direct spatwater krijgen ) last van oppervlakkige roest. Deze wil ik graag preventief behandelen om verdere degradatie tegen te gaan. Gelukkig heeft mn schoonvader een hele grote smeerput voor vrachtautos dus daar kan ik dan mn gang gaan. En owatrol spuitbussen kan ik bij een autohandel kopen?
Gepost: 23 oktober 2005 09:06 PM
Owatrol komt niet in spuitbussen maar in blikken. Je moet met een kwastje aan de gang of het in een vloeistorspuit doen.
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 26 oktober 2005 12:02 PM
Linkje naar de fabrikant, ter info:
Thierry
Totaal aantal Berichten: 191
Geregistreerd: 29-07-2003
- Xantia Activa V6
- GS/GSA Basalte
- GS/GSA X2
- GS/GSA Club Break
- GS/GSA Special
Gepost: 22 oktober 2008 07:57 PM
Owatrol is overigens in de grotere supermarkt in Frankrijk wel degelijk in spuitbussen te verkrijgen!
Thierry
Thierry
Evan
Totaal aantal Berichten: 2454
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 22 oktober 2008 08:40 PM
loodmenie is nog wel via MP te verkrijgen. Als je dan nou eens lekker mengt met die owatrol…. Dan krijg je eigenlijk de ouderwetse CIP. en dat lekker over je leidinkjes smeren…..Owatrol puur zie ik niet zo zitten voor de lange tijd…...
CX GTi Turbo 2 - All Black
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 22 oktober 2008 08:46 PM
Grappig, zo’n oud topic weer eens uit de sloot trekken.
Maar idd. Beter menie met owatrol over de leidingen smeren. Wel eerst opschuren, vetvrij maken en dan behandelen.
