10 van de 10
« Eerste  < Vorige 8 9 10
Lupolo zijn DS - “APK-keuring - Voor elkaar”
Gepost: 03 september 2010 12:25 AM
  [ # 136 ]
Advies: Vraag eerst of de beheerder van de sleutelruimte en/of sleuteldag-coördinator het met je plannen eens is.
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 07 september 2010 02:42 PM
  [ # 137 ]
DriverD .. gelukkig viel het mee, per kant 1,5ur bezig geweest en inderdaad stuurderskant zat de stuurstang aardig vast, gelukkig koudspray bij en ze hadden een trekker in de werkplaats liggen.
Uitlaat rubbers (ena laatste) ook vervangen, was een rot klusje doordat de brug in gebruik was, Rob van Berlo was ook aanwezig in Kuddelstaart, was ook erg druk en gezellig. Bij thuiskomst was ik behoorlijk gebroken.
Maandag thuis het knipperlicht probleem verholpen, de (-) kabel was van het huisje gebroken en deze weer netjes vast gesoldeerd, ook nog even bij Carbalt (LPG boer in Amsterdam) geweest en wat klemmetjes gekocht voor de GAS leiding deze zit dus ook weer vast.
Straks weer naar het APK keur station, vingers crossed!
Wel was ik erachter gekomen dat mijn tripoidehuis wederom was aangetast door de stang, en moet nu dus echt iets geaan doen aan mijn draagarmen die waarschijnlijk te ver doorveren, dus denk dat de paddestoelrubbers vervangen moeten worden.
Iemand ervaring met de nieuwe huizen en AS van de Audio Quatro?
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 07 september 2010 06:42 PM
  [ # 138 ]
Zit net even je fotoreeks te bekijken, heb je hier een geheel nieuw schuifdak in geplaatst?
Groet.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 07 september 2010 10:25 PM
  [ # 139 ]
En gelukt met de APK?
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 07 september 2010 11:14 PM
  [ # 140 ]
Groet.
Volgens mij uit een Twingo van de sloop.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 08 september 2010 12:25 AM
  [ # 141 ]
Brian schreef:
Groet.
Zeker weten. Past prima, ziet er goed uit en is héél erg groot.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
lupolo
Gepost: 08 september 2010 08:50 PM
  [ # 142 ]
@Erict Gelukkig wel! met vlag en wimpel 54Euro materiaal en een middag werk, valt weer mee! Dus aanwezig op het najaarsevent Smile
SPAM Inderdaad zoals Brian zei op de sloop gekocht en van een Twingo type 2 (vorige model), ik zelf sfeer d’r bij!
Erict
Gepost: 09 september 2010 06:29 PM
  [ # 143 ]
Gefeliciteerd.
Ben er ook bij op het najaarsevenement. Gaat je pa ook mee? Treffen we elkaar daar of spreken we onderweg ergens af om samen op te rijden?
10 van de 10
