Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
De compressie van een T2 is 8.5, van een T1 7.5. Dat verschil merk je. Om het te compenseren staat een T1 iets meer turbodruk toe dan een T2, dat is hoe de vermogenscijfers hetzelfde zijn gebleven bij de 2 modellen.
Zover ik begrepen heb is de T2 idd vooral zuiniger.
Ook schijnt de Turbo iets mooier in te komen bij een T2 dan bij de T1. Maar dat moet ik ook maar aannemen, aangezien ik nog nooit in een T1 heb gereden ![]()
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Voor mij is het te lang geleden dat ik in een T2 gereden heb om het vergelijk te kunnen maken.
Krijgt de Femme Fatale dan ook een aanpassing voor een intercooler? Ik heb nog nooit eerder van zo’n aanpassing op een T1 gehoord, lijkt mij niet zo eenvoudig eigenlijk.
Ja de Femme krijgt ook een intercooler als zij helemaal klaar is,laat ik dan wel doen bij v.d. laan in Abbenes, sans-pareil ( evert-Jan ) kan je er alles over vertellen, op mijn motor zit al een Turbo 2 serie met een Turbo 1 schelp en dat past, Turbo 2 spoelt sneller op, ben zelf ook benieuwd.
Harry
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
sans-pareil schreef:De compressie van een T2 is 8.5, van een T1 7.5. Dat verschil merk je. Om het te compenseren staat een T1 iets meer turbodruk toe dan een T2, dat is hoe de vermogenscijfers hetzelfde zijn gebleven bij de 2 modellen.
Sorry dit was ik even vergeten te vermelden.
Harry
Citroen XM D12
Totaal aantal Berichten: 1412
Geregistreerd: 21-12-2005
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Dat verschil zorgt ervoor dat een T2 bij lage toerentallen minder ‘afgeknepen’ aanvoelt en een bredere vermogensband heeft. En inderdaad is hij stukken zuiniger dan een T1.
André liet ze gladstrijken.
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
interesting, dus 1 op 9 a 1 op 9,5 voor de T1 is helemaal niet slecht? Ik dacht gelezen te hebben dat ook met een t2 je eigenlijk niet zo makkelijk boven de 1 op 10 komt?
Aan de hobby CX wil ik best wel wat centjes tegen aan gooien zo af en toe, alleen jammer genoeg haal ik zo’n ombouw investering er nooit uit en is de ‘black mistress’ het niet waard t.o.v. de Femme Fatale Meijke Blanc…..en da’s heel irritant
Die klote dorpels ook.
Zal wel weer een tijdje in het achterhoofd blijven hangen, netzoals dat VEMS verhaal..
Dat lijkt me heel netjes voor een T1.
Ik zit vaak tussen de 1 op 8.5 en 1 op 9.5 bij mijn T2.
Uitschieters van 1 op 8 of zelfs 1 op 10.5 komen wat minder vaak voor ![]()
puffel schreef:interesting, dus 1 op 9 a 1 op 9,5 voor de T1 is helemaal niet slecht? Ik dacht gelezen te hebben dat ook met een t2 je eigenlijk niet zo makkelijk boven de 1 op 10 komt?
Is het zo erg gesteld met je dorpels?
harry
Citroen XM D12
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Daar zouden de meningen flink over verdeeld kunnen zijn, zou ik denken.
Het is op te lappen maar dan heb ik het niet over restauratie.
Van mijn verongelukte donor heb ik de dorpels gesloopt en weet ik inmiddels hoe die dingen in elkaar zitten en kan ik stukken gebruiken. Eigenlijk moet de buitenkant eruit geslepen zodat de binnenkant goed bereikbaar is, en dan kom ik ongetwijfeld nog veel meer muizennesten tegen.
Komt ooit wel goed. Vrijwillegers met veel ervaring altijd welkom!
Ben je bang dat er nog meer rottigheid te voorschijn komt?, misschien valt het wel mee, en de onderzijde wielkasten?, bij de inspectie dop met een sterke staaflamp naar binnen schijnen kun je ook heel wat zien geeft in elk geval een indicatie.
Harry
Citroen XM D12
Nog wat plaatjes
http://picasaweb.google.nl/greseltje/Femme8l#
Harry
Citroen XM D12
Vanmiddag was ik bij v.d. Laan in Abbenes, voor mijn electrische spiegels van de rechter spiegel was het motortje stuk dat is daar vervangen, even met Evert-Jan staan praten en die had het over een powerbooster met het resultaat als de Femme klaar is krijgt zij niet alleen een interkoeler maar ook een powerbooster dat resulteert in een vloeiende ( betere ) optrekkingslijn m.a.w. meer kracht onderin bij lagere toeren.
Powerbooster: wellicht een tip voor de T1 en T2 rijders?
Harry
Citroen XM D12
Totaal aantal Berichten: 3914
is dat een power boost valve ? (benzine druk regelaar met hogere druk)
cx25gtit2 schreef:is dat een power boost valve ? (benzine druk regelaar met hogere druk)
Voorzover ik het begrepen heb komt de turbo niet met een ruk in maar geleidelijk, het begint in de lagere toeren gebied al te werken.
Voor de exacte uitleg even Evert-Jan kontakten.
Harry
Citroen XM D12
