5-bak
Gepost: 10 september 2010 10:57 PM
Hallo,
Zijn er bij een vijfbak van de DS aanpassingen aan te raden voordat deze weer ingebouwd wordt?
Ik dacht ooit eens iets gelezen te hebben over extra smering voor de 5de versnelling!?
Groeten
C-wawa
Marten
Totaal aantal Berichten: 918
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 11 september 2010 09:58 AM
Extra smering? Daar heb ik nog nooit iets over gehoord of gelezen.
Wat je wel zou kunnen overwegen is meteen de remschijven te vernieuwen.
Maar dat staat daar natuurlijk “los” van.
Gepost: 11 september 2010 10:25 AM
Tip: Neem even contact op met Harry Martens in Limmen. Hij is de specialist op gebied van bakken.
Totaal aantal Berichten: 43987
Gepost: 11 september 2010 10:38 AM
Marten schreef:
Extra smering? Daar heb ik nog nooit iets over gehoord of gelezen..
Er is rond 1971/72 wel degelijk een belangrijke modificatie aan de 5e versnelling en het carter van die 5e versnelling geweest. Er is een extra pijpje gemonteerd om olie naar de 5 te krijgen, een gootje in het deksel gemaakt en er is een soort oliebad-ring op het tandwiel van de 5 gemaakt. Dit was nodig omdat de 5e versnelling smering tekort kwam en vroegtijdig overleed. De meeste 5 bakken hebben deze mod echter al. De TS moet even het voordeksel losmaken van zijn bak, een foto maken van wat hij aantreft en die foto hier posten dan kan je zo zien of de bak al gemodificeert is.
Gepost: 11 september 2010 07:05 PM
hierbij foto’s
hopelijk staat er voldoende op en is het al een gemodificeerde!
Groeten,
C-wawa
Gepost: 11 september 2010 07:17 PM
Helaas, je hebt pech: Die bak is nog niet gemodificeerd.
Gepost: 11 september 2010 07:36 PM
waaraan kun je dit dan zien?
kan je dit zelf modificeren?
Gepost: 11 september 2010 07:38 PM
waterman schreef:
Er is rond 1971/72 wel degelijk een belangrijke modificatie aan de 5e versnelling en het carter van die 5e versnelling geweest. Er is een extra pijpje gemonteerd om olie naar de 5 te krijgen, een gootje in het deksel gemaakt en er is een soort oliebad-ring op het tandwiel van de 5 gemaakt..
Die onderdelen staan niet op jouw foto’s.
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 11 september 2010 09:06 PM
Waterman, bedoel je deze modificatie ?
pavang
Totaal aantal Berichten: 1237
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 11 september 2010 09:21 PM
Nog even ergens anders over.
Je zou ook nog een achteruitrij-verlichtingsschakelaar kunnen monteren.
Zo te zien zit die er ook nog niet op.
Aan de binnenkant van het deksel is al de plaats te vinden waar hij moet komen.
Peter.
Gepost: 11 september 2010 09:27 PM
Ja, dat is em. Bedankt voor het posten!
Gepost: 11 september 2010 09:47 PM
Ah, zal ik eens op zoek moeten naar wat onderdelen!
Alvast dank voor de info.
c-wawa
