Totaal aantal Berichten: 272
Geregistreerd: 02-04-2006
- HY Camper
- ID/DS DS20 halfautomaat
Ben benieuwd! Waarom heb je bi-xenon en geen xenon- halogeen? Past dat laatste type niet goed of is bi-xenon beter?
Totaal aantal Berichten: 43695
Omdat je met Bi-xenon ook een grootlicht in je buitenste lampen hebt. Origineel zit daar alleen een H1 lamp in, die uitgaat als je het grootlicht aanzet. Met Bi-xenon los je dat op en zo heb je 6 lampen als je het grootlicht aanzet ipv 4.
- HY Camper
Helder. Ik had zelf namelijk 3000K besteld Xenon/halogeen, die ik vermoedelijk eind volgende week krijg, anders had ik dit nog snel kunnen veranderen. Met bi-xonon heb je dus ook xenon grootlicht en ik zou dan dus alleen halogeen grootlicht kunnen aansluiten.
PS: ik heb de starters er al inmiddels wel inzitten. Bij het setje starters dat ik gemonteerd heb zat ook een relais. De stroom gaat dus via de accu komen.
Ben dus errrgg benieuwd hoe dat er straks uitziet bij ‘Bogaard77’
gr.Peter
Had Xeon niet als nadeel dat het vertraagd inschakeld? Dat is dan natuurlijk vooral lastig met seinen…
Verder wel lekker veel licht in het donker, zeker een groot voordeel.
Ik ben wel benieuwd naar de fotootjes ![]()
- HY Camper
Ja dat klopt, het duurt even een paar seconden voordat het licht op volle sterkte is.Maar verder geeft het echt super licht.
Ik ook!
Ik heb zelf ook een set bi-xenon in mijn sm en daar zit een voorziening op die bij inschakelen van grootlicht direct reageert. Kortom, bij flitsen heb ik geen vertraging die ik als storend kan aanmerken.
Netjes, dat verhelpt toch wel een praktisch probleem ![]()
Tadaaaa:
http://www.xs4all.nl/~godelind/SM/xenon/IMG_0356.JPG
http://www.xs4all.nl/~godelind/SM/xenon/IMG_0357.JPG
http://www.xs4all.nl/~godelind/SM/xenon/IMG_0358.JPG
http://www.xs4all.nl/~godelind/SM/xenon/IMG_0359.JPG
GAAF!!! Nou effe die blauwe stadslichtjes wisselen ![]()
nee dat is co(o)l man!
Totaal aantal Berichten: 10768
Helpen die ruitensproeiers een beetje?
- HY Camper
Ziet er echt super uit, mooi geel licht!
jantje1948 schreef:Helpen die ruitensproeiers een beetje?
nee die zitten niet aangesloten.
Moeten er nog af maar heb dan een nieuwe bumper nodig…
Geven deze gele xenonlampen meer licht dan witte halogeenlampen?
