Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Ja,jij had zeker nog een setje liggen…..,heb ik wel eens ergens gelezen ![]()
Met z’n vieren in je Eendje.
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Al weer wat gedaan aan het autootje?
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Weinig,auto staat geduldig te wachten op betere tijden.
Heb nog wel wat info over de motor;het probleem zit ‘m waarschijnlijk in de getande bus van de bak naar het differentieel.
- Visa 11RE
Aha, een bekend probleem, er zijn namelijk weinig klusjes aan deze motor waarbij de motor er niet uit hoeft…
Volgens mij wel meer besproken hier, ook BX-freaks (1.4) die dit geintje kennen.
Vandaag lekker in de weer geweest met de Visa,alles wat aan de motor zat is los alleen de aandrijfassen nog….,en daar zit mijn probleempje;de fuseekogel in het lagerhuis draait mee,die van de stuurstang had ik zo los,gewoon de krik eronder en losdraaien. Die aan het lagerhuis vastzit is een taaie hufter,heeft iemand nog een tip?
Totaal aantal Berichten: 44009
Onder spanning zetten en dan los draaien.
- Visa 11RE
Gelukt??
Ja gelukt,aandrijfassen zijn los. Kan ik mooi de stofhoezen vervangen want die aan de wielkant zijn bijna door.
Nu met een kettingtakeltje de motor eruit hijsen,zou effe een beugeltje lassen om de takel op te hangen maar het is me de laatste weken aan tijd ontbroken.
Als de motor eruit is zal ik nog wat plaatjes schieten.
Zo,vanmiddag even lekker een paar uurtjes aan het sleutelen geweest:
Meteen het koppelingshuis gedemonteerd en daar kwam het probleem te voorschijn:
Alle tandjes verdwenen dus.
Nu is mijn vraag;hoe krijg ik de oude bus van de as af,zo te zien zit ie er gewoon opgeschoven…?
Van de as waar de bus omheen zat lijken de tanden er allemaal nog op te zitten,neem aan dat die van een harder materiaal gemaakt zijn.
De bus moet met een brander verhit worden en daarna eraf geslagen worden.
Een nieuwe bus kun je geloof ik gewoon bestellen via de citroën of peukepot dealer.
De nieuwe bus stook je lekker heet (roodgloeiend bijna) en die tik je daarna weer op de as.
Succes
Emiel
Oke dat is duidelijk,bedankt!
Moet ik ook nog opzoek naar een nieuwe pakking,dus als er iemand nog ergens iets heeft liggen….
Naast de oude pakking had men ook vloeibare gebruikt,is dit normaal? Lijkt mij overbodig,of passen de helften zo slecht?
- Visa 11RE
BasisBix (een nickname) , te vinden in het BX gedeelte alhier kan deze pakkingen wel leveren
Helaas, die koppelingshuis-pakkingen heb ik niet meer liggen.
Andere pakkingen nog wel. ![]()
Da’s jammer Coen. Zou ik een vloeibare pakking kunnen gebruiken?
Zelf een pakking snijden is ook een optie.
Patje74 kan je daar wel het één en ander over vertellen.
