1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Kachelradiateur Break (-15°) in Berline?
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 11 september 2010 11:57 PM
Ik heb een vraag: een Fransman heeft mij een nieuwe kachelradiateur aangeboden, zie ook de foto. Volgens hem is het onderdeelnummer DX 642-011 A. In het onderdelenboek staat dit onderdeelnummer onder Chauffage -15 ° voor de Break en Ambulance. Mijn vraag is nu: kan ik mijn gewone -5° kachelradiateur vervangen door deze Break radiateur en zo het vermogen van mijn verwarming opkrikken?
Totaal aantal Berichten: 43987
Gepost: 11 september 2010 11:59 PM
Welk bouwjaar is de break?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 12 september 2010 12:02 AM
Wellicht een radiateur voor een verwarmingsunit aan de rechtse zijde van de auto?
knuffel
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 12 september 2010 12:14 AM
Meer vermogen komt waarschijnlijk omdat de kachelradiateur groter is. Die gaat dan niet passen in je kachelhuis.
Ken deze specifieke kachelradiateur niet. Weet wel dat de kachelradatieurs tot en met modeljaar 1969 groter zijn dan de kachelradiateurs van modeljaar 1970 en later.
Heb zelf in m’n DS23 van 1973 een kachelunit en radiateur uit modeljaar 1969 hangen. Met een grotere kachelradiateur dus. Let op dit werkt alleen met een kachelunit uit een 69-er. Deze hebben dezelfde kraan als de modellen uit 1970 en later. Tot en met modeljaar 1968 zit er een andere kraan op de radiateur.
Kortom ik heb zo’n vermoeden dat deze kachelradiateur je niet verder gaat helpen.
Gepost: 12 september 2010 12:15 AM
De ruimte in het kachelhuis is al aanwezig (je moet alleen een stukje bovenin het huis weghalen), maar dan moet er wel een kachelaansluiting bovenop die franse -15 kachel zitten. Op de foto kan niet zien of die aansluiting erop zit….
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 12 september 2010 12:24 AM
Dit is en kachel voor een auto met de kraan op het schutbord : je kan de twee pijpjes zien op de foto !
Dus geen kraan op dit radiatortje .
Walter
Gepost: 12 september 2010 12:26 AM
Inderdaad, 2 pijpjes!
Gepost: 12 september 2010 12:27 AM
Dus, tot en met modeljaar 1968.
ubogaart
Gepost: 12 september 2010 11:30 AM
Bedankt voor de vele reacties - en dat op een zondagmorgen!
Het onderdeelnummer van de kachelradiateur is DX 642-011 A. Dit onderdeel staat o.a. in het laatste onderdelenboek, nr 648, dus het lijkt me dat deze kachelradiateur past in modellen van de laatse produktiejaren.
Gepost: 12 september 2010 09:51 PM
Hij past wel in een auto van de laatste productiejaren, maar dan alleen als extra kachelradiateur, bijvoorbeeld in de koffer als -15’C kachel….
Totaal aantal Berichten: 7692
Gepost: 12 september 2010 10:07 PM
Ergo: nee dus. Je moet wel dit formaat radiateur hebben - die past in het kachelhuis, zoals DriverD al zei. Maar: je moet er eentje hebben die geschikt is voor een kachelkraan er bovenop. Verder zoeken dus.
Gepost: 12 september 2010 10:24 PM
Bij mijn weten is de -15 radiateur altijd voor in de kofferbak.
Gepost: 12 september 2010 10:26 PM
Nogmaals de bijdrage van DriverD lezen! En hij heeft gelijk.
ubogaart
Gepost: 12 september 2010 10:59 PM
Het is mij helemaal duidelijk, bedankt allemaal!
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 13 september 2010 07:22 PM
Hij past gewoon als je een stukje uit het huis haalt. Inderdaad je mist dan de kraan, maar er zijn zat mogelijkheden om een kraan in de slang te plaatsen. Daar moet je dan inderdaad even naar zoeken, of zelf maken van een CV kraan ( zo heb ik het gedaan). Dan nog zo’n unit kopen en nog een verwarmingshuis kopen. Deze laatste ombouwen zodat hij Re kan zitten ( Hierover zal ik deze winter op een regio avond in Arnhem spreken) en je hebt echt een enorme kachel.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Erict
Gepost: 13 september 2010 11:48 PM
Ik blijf erbij dat een kachelradiateur uit een 69-er erin klussen de makkelijkste methode is. Ik krijg vaak klachten ( vooral van de passagiers achterin ) dat het te warm wordt ‘s winters in m’n DS. Een 69-er kachelradiateur is gewoon verkrijgbaar bij Chyparse.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
