Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
de losse kachelkraan van CTA is aan te sluiten op de bedieningskabel, zit heb ik het gedaan.
kachelkraan en gemodificeerde aansluiting op radiator, inclusief aftakking naar verwarming rechts.
zo past de -15C radiateur ook op de slangen.
extra verwarming met GS-fan rechts:
Du pain, du vin et… Citroën!
Quote gewist! NIET quoten op het laatste bericht!!!
ziet er wel mooi uit, maar het
lijkt mij een vrij zware constructie.
kan de aansluit-flens dat gewicht wel aan ??
algra schreef:[size=4][color=red]ziet er wel mooi uit, maar het
lijkt mij een vrij zware constructie.kan de aansluit-flens dat gewicht wel aan ??
de flens op de slang is een opengeboorde muur kraanaansluiting en de slangen liggen als het ware op de kachelhuizen. Radiator flens is wel kwetsbaar, bovenzijde kan meebuigen, maar ik heb alles spanningsloos gemonteerd.
Waarom moet er op de tweede kachelradiator eigelijk een kraan? Als je hem in serie zet met de originele werken ze toch allebei op dezelfde (originele)kraan? Of is dit gedaan om links en rechts apart te bedienen?
Vreemde constuctie, die kraan van CTA. Waarom geen orginele?
Totaal aantal Berichten: 25738
hij wil een aftap maken voor de tweede kachel.
Kan dat met de orginele kraan niet dan?
hij schakelt met 1 kraan 2 radiateurtjes. parallel.
Totaal aantal Berichten: 43465
Maar wat het voordeel daarvan is?
Het voordeel van parallel is dat beide radiatoren even heet zullen worden en niet de rechter het afgekoelde water van de linker krijgt.
De originele (plastic) waterkraan lijkt me niet zo sterk en opent nooit volledig.
Er is ook een zeer goede reparatieset voor de orginele kraan, met bronzen voet (in plaats van kunststof). Die is stevig en opent/sluit volledig. De orginele kunststof versie opent trouwens ook goed, sluiten is vaak minder….
Hoi Driver,
die reparatieset (met bronzen voet) ben ik al een tijdje aan het zoeken…
Enig idee waar die te krijgen is?
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen
Magazijn heeft ze niet, volgens mij (zal eens vragen). Chyparse?
Totaal aantal Berichten: 10633
Jeroen ID19P schreef:Waarom moet er op de tweede kachelradiator eigelijk een kraan? Als je hem in serie zet met de originele werken ze toch allebei op dezelfde (originele)kraan? Of is dit gedaan om links en rechts apart te bedienen?
In serie krijg je nooit dezelfde opbrengst die je met parallel krijgt.
Origineel zit het spul ook in serie.
