2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Kachelradiateur Break (-15°) in Berline?
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 14 september 2010 04:22 PM
de losse kachelkraan van CTA is aan te sluiten op de bedieningskabel, zit heb ik het gedaan.
kachelkraan en gemodificeerde aansluiting op radiator, inclusief aftakking naar verwarming rechts.
zo past de -15C radiateur ook op de slangen.
extra verwarming met GS-fan rechts:
Du pain, du vin et… Citroën!
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 14 september 2010 04:46 PM
Quote gewist! NIET quoten op het laatste bericht!!!
ziet er wel mooi uit, maar het
lijkt mij een vrij zware constructie.
kan de aansluit-flens dat gewicht wel aan ??
camemBert
Gepost: 14 september 2010 04:59 PM
algra schreef:
[size=4][color=red]ziet er wel mooi uit, maar het
de flens op de slang is een opengeboorde muur kraanaansluiting en de slangen liggen als het ware op de kachelhuizen. Radiator flens is wel kwetsbaar, bovenzijde kan meebuigen, maar ik heb alles spanningsloos gemonteerd.
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 14 september 2010 05:59 PM
Waarom moet er op de tweede kachelradiator eigelijk een kraan? Als je hem in serie zet met de originele werken ze toch allebei op dezelfde (originele)kraan? Of is dit gedaan om links en rechts apart te bedienen?
Gepost: 15 september 2010 01:18 AM
Vreemde constuctie, die kraan van CTA. Waarom geen orginele?
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 15 september 2010 10:53 AM
hij wil een aftap maken voor de tweede kachel.
Gepost: 15 september 2010 12:37 PM
Kan dat met de orginele kraan niet dan?
Gepost: 15 september 2010 12:40 PM
hij schakelt met 1 kraan 2 radiateurtjes. parallel.
Totaal aantal Berichten: 43789
Gepost: 15 september 2010 01:03 PM
Maar wat het voordeel daarvan is?
camemBert
Gepost: 15 september 2010 01:55 PM
Het voordeel van parallel is dat beide radiatoren even heet zullen worden en niet de rechter het afgekoelde water van de linker krijgt.
De originele (plastic) waterkraan lijkt me niet zo sterk en opent nooit volledig.
Gepost: 15 september 2010 03:39 PM
Er is ook een zeer goede reparatieset voor de orginele kraan, met bronzen voet (in plaats van kunststof). Die is stevig en opent/sluit volledig. De orginele kunststof versie opent trouwens ook goed, sluiten is vaak minder….
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 16 september 2010 12:20 AM
Hoi Driver,
die reparatieset (met bronzen voet) ben ik al een tijdje aan het zoeken…
Enig idee waar die te krijgen is?
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
Gepost: 16 september 2010 12:01 PM
Magazijn heeft ze niet, volgens mij (zal eens vragen). Chyparse?
Totaal aantal Berichten: 10789
Gepost: 16 september 2010 01:21 PM
In serie krijg je nooit dezelfde opbrengst die je met parallel krijgt.
Gepost: 16 september 2010 01:35 PM
Origineel zit het spul ook in serie.
2 van de 3
