Om mijn hemeltje opnieuw te bekleden ben ik op zoek naar een juiste lijmsoort.
Mij is door een stoffeerder geadviseerd om BISON TIX te gebruiken. Deze is echter geschikt tot 70 graden.Ik zou me voor kunnen stellen dat als de zon op het dak zit te bakken de temperatuur nog hoger kan zijn.
Wie heeft hier ervaring mee?
Gebruik deze stoffeerder zelf ook Bison? Lijkt mij sterk. De lijmsoort luistert heel nauw. Gebruik in ieder geval geen spuitlijm van Bison: deze is zo dun dat hij dwars door de stof heen gaat.
Het best is speciale bekledingsspuitlijm: deze komt niet als vloeistofnevel uit de bus maar als sliertjes lijm waardoor de lijm niet in de stof dringt. Ik ben helaas de naam kwijt maar als je naar een goede meubelstoffeerder of autobekleder gaat weet hij ongetwijfeld wat je bedoelt.
CX GTI turbo2 1986, campers: VW T4 2.5tdi 2003 660.000km, VW T5 2.5tdi 560.000km
gehad: VW1302, VW Polo 1975, VW Golf 1100, CX2000, BX16TRS, BX TurboDiesel
De man is professioneel stoffeerder, maar heeft geen ervaring met auto’s. Bison Tix is niet heel erg dun en moet met een spatel aangebracht worden.
Bison Tix kan goed maar is veel werk omdat je maar kleine stukken kunt doen.
Scotch-Weld is een goede spuitlijm, en neem dan de neopreen.
Groetjes Harry
Totaal aantal Berichten: 3917
deze heeft de cx basis. is een vloeibare lijm.
dun opbrengen is het beleid zou ik zeggen.
ik heb al een hoedenplank gedaan met die bison tix in gel vorm, die trekt geen draden. gaat ook. met kleine lijmspatel uitsmeren, en dan in delen er op lijmen. zit er al even op, gaat zeker niet los, en wordt zeker zo warm als het dak.
Totaal aantal Berichten: 9413
Een goede lijm die een hoge temperatuur kan verdragen is wel belangrijk.
Anders valt het hemeltje gegarandeerd.
en zit je zelf in de hemel ![]()
Totaal aantal Berichten: 7687
Even zoeken op dit forum - er zijn meerdere beschrijvingen van mensen die dit al eens gedaan hebben. Daar zitten slimme tips tussen.
Quot,
Is er iemand op het forum die weet om welke lijm het gaat? De hierbij genoemde sliertjes lijm. Er zijn tapijt mensen die een druktankje met die lijm gebruiken en met een spuitpistool de lijm aanbrengen. Ik heb echt flink gezocht maar kom alleen dat bewuste tankje tegen. Een paar spuitbussen zou mooi zijn. Het is om de kofferbakbekleding in m’n DSuper te monteren.
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt
Hans.
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK, Alfa Romeo 33QV, Peugeot 305 break, Citroën GSA X3, Citroën AX, Toyota Carina HB 1.6, Toyota Carina station 1.8, Toyota Corolla Verso 1.8, Toyota Prius ‘12 solar, huidige auto’s Citroën ID DSuper ‘73, Toyota Corolla Cross Style ‘23 Urban Khaki
Deze zoek je
https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/2-x-bus-110-graden-lijmspray.html?sqr=Lijm
Waterman dankjewel voor de tip.
Heb je ervaring met deze lijm?
Dsuper ‘73
Ja, ik gebruik het al jaren. Werkt goed!
waterman schreef:Deze zoek je
Dat is inderdaad de juiste lijm. Vorig jaar bij deze zaak de lijm gekocht. En de zwarte stof voor de hemel van de turbo2. Heel schappelijke prijzen. Is erg mooi geworden
Vandaag de kofferbakbekleding in de koffer gelijmd.
De lijm was zoals bedoeld was.
Sliertjeslijm. Mooi spul en perfect voor deze klus.
Twee bussen is genoeg om alle delen vast te lijmen.
Alsnog bedankt voor de tip.
Dsuper ‘73
