LED dagrijverlichting
Bimbam2
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 10-11-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.8 Ambiance LPG
Gepost: 16 mei 2010 06:55 PM
Heeft iemand ervaring met LED dagrijverlichting op een C4GP.
Ik ben me aan het orienteren op zo’n strip, volgens mij past die precies onder de koplamp, in combinatie met een schakelrelais. (starten motor is dagrijlicht aan en dan inschakelen verlichting zorgt voor uitschakeling dagrijlicht).
Ben wel benieuwd of de boordcomputer dat pikt
Deze bedoel ik ze zijn in 35 of 55cm, moet nog na meten: KLIK
JLFME
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Gepost: 17 mei 2010 10:06 AM
Ik heb geen ervaring met DRL op een C4GP, maar wel op een C4 Berline
Ik heb het relais er tussen zitten en heb geen problemen met de BSI.
Wat ik wel vermoed is dat die LED strips die jij wilt gebruiken niet toegestaan zijn om op de openbare weg te gebruiken. Op de autostyle website staat er namelijk bij vermeld: For showuse only.
kijk daar ook eens voor meer uitvoeringen.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Tomation1
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 21-08-2009
Gepost: 15 juni 2010 12:49 AM
Zou fijn zijn als iemand kan vertellen welke bedrading gebruikt kan worden en waar die vandaan gehaald moet worden. Zat zelf te denken aan montage voor onder de bumper (tussen de gril) of recht onder de licht unit in de uitsparing van de de mist lampen. Maar waar kan ik de juiste spanning vandaan halen (en de schakeling met de verlichting)?
JLFME
Gepost: 15 juni 2010 11:16 AM
Zoals ik al eerder vermelde heb ik geen C4(G)P, dus dat kan ik je niet vertellen.
Maar je kunt met een multi-meter heel wat te weten komen…
En als je een beetje logisch nadenkt, dan weet je ook wel waar je de draden kunt aansluiten.
Het relais dat ik ertussen heb zitten heeft drie ingaande draden. Een rode die je op de accu aansluit, een zwarte die op de massa gaat en een oranje die er voor zorgt dat je DRL’s uitgaan, zodra het dimlicht aangaat. Die oranje sluit je dan bv aan op de plus van je stadslicht of dimlicht.
En als je dit ingewikkeld in de oren klinkt, dan zou ik er niet aan beginnen, want het CAN-bus systeem is geen speelgoed.
Tomation1
Gepost: 15 juni 2010 11:50 PM
Ok, het is me inmiddels duidelijk geworden. De DRL’s staan in feite buiten het gehele verlichtingssysteem en alleen de stadslicht aansluiting wordt gebruikt om het relais te schakelen. Ik heb gezien dat er ook relais zijn die de DRL bij stdslicht minder fel laten schijnen. Lijkt me niet toegestaan. Nou nog de juiste set vinden die een beetje kwaliteit levert en qua afmetingen bij de auto past. Overigens lijkt er ook iets door de wet voorgeschreven te worden over de minimale afstand tussen de DRl units….zag 600 mm minimaal, maar als ik naar de C4 Picasso kijk, lijkt dat niet haalbaar.
BIG charlie
Totaal aantal Berichten: 799
Geregistreerd: 24-07-2005
Gepost: 16 juni 2010 07:43 AM
Ik heb deze relais al meer dan een jaar in gebruik.
Werkt perfect en kost niet veel.
eenvoudig aan te sluiten.
Gewoon bij halfords gehaald.
GReetz
BC
Picasso was niet alleen een schilder…......
JLFME
Gepost: 16 juni 2010 09:53 AM
Datzelfde relais gebruik ik ook al meer dan een jaar. Werkt prima.
Zie de bijlage voor alle minimum en maximum maten voor dagrijverlichting.
JLFME
[edit] oeps, dubbelpost. [/edit]
Tomation1
Gepost: 20 juni 2010 03:48 PM
Ik denk dat ik nu weet hoe e.e.a. technisch moet. Ik heb ook rondgekeken wat m.i. het beste zou passen bij de Picasso. Nu nog te weten komen hoe ik de lichten voor-onderin kan monteren. Ik wil hiervoor het zwarte deel in de bumper (dat tussen de beide mistlamp “units” inzit los maken.
Kan iemand vertellen wat ik los moet halen om dit zwarte deel eruit te kunnen nemen (zodat ik de DRL openingen kan maken en de DRLs kan bevestigen)? Ik zie aan de onderkant van de bumper schroeven zitten die de onderplaat m.i. vasthouden. Als ik die plaat verwijder, ben ik dan in staat om het zwarte deel uit de bumper te halen, of is er een andere mogelijkheid?
Misschien een montage handleiding ergens?
Alsvast bedankt!
Mara
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 21-03-2010
- Xsara Picasso exclusive
- (Grand) C4 Picasso Exclusive
Gepost: 28 juli 2010 11:52 PM
Mijn wagen (C4GP exclusive) werd geleverd mei 2010.
In mijn handleiding staat: verlichting overdag
<<< Dit systeem schakelt automatisch de specifieke verlichting vooraan in, zodat de auto overdag goed zichtbaar is.
De verlichting van de cockpit gaat niet branden, behalve wanner de automatische stand van de verlichting wordt ingeschakeld of wanneer de verlichting handmatig wordt ingeschakeld.>>> ik vermoed dat ze het dus over DRL/dagrijlichten hebben.
<<<<Instellen kan via het configuratiemenu van het multifunctionele display.>>>
Bij mij is dat in dit scherm niet zichtbaar, heb dus ff gemaild naar dealer voor meer info. Ik vermoed “oude” versie software? Het kan toch niet zijn dat de wagens met bouwjaar 2010 dit nog niet hebben? Ofwel?
Weet ook niet welke lampen er dan zullen branden. Enkel parkeerlichten mits andere lampen of de dimlichten….
koppelbaas
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 10-02-2010
Gepost: 05 september 2010 11:12 PM
Inmiddels heeft de nieuwste C4 (grand) picasso nu standaard ook led verlichting:
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive 2007
Vader
Totaal aantal Berichten: 143
Geregistreerd: 29-01-2008
Gepost: 17 september 2010 11:45 AM
GReetz
BC
Kan je deze set ook gebruiken en koppelen aan je mistlampen.
Dus overdag je mistlampen gebruiken als DRL en schakelt de verlichting automatisch aan dat deze dan uit gaan.
Dan hoef je niet de led strips in de bouwen.
In bezit van C4P Exclusive Gris Aluminium 2.0 automaat benzine.
215/50/r17” velgen type Scandola zomer.
205/55/r16” velgen type Dezent V winter.
Bimbam2
Gepost: 17 september 2010 01:52 PM
Volgens mij mag je de mistlampen niet gebruiken als dagrijverlichting.
Ik deed dat ook, maar ben er een keer door een vriendelijke agent op gewezen dat dit niet mocht.
Hij kon het argument om de gewone verlichting te sparen wel begrijpen, maar het mocht niet
Heb er geen bekeuring voor gehad
JLFME
Gepost: 17 september 2010 04:50 PM
Je mag de mistlampen rustig gebruiken als DRL, MITS er op dat moment geen andere verlichting brandt. (zie ook de bijlage van mijn eerdere post.)
Dus loskoppelen van de originele kabelboom en aansluiten met het relais.
Je krijgt van oom agent inderdaad een waarschuwing als je de mistlampen voert zoals je ze origineel in je citroen alleen maar kunt aanzetten: in combinatie met minimaal stadslicht. En op dat moment branden dus ook je stadslichten en achterlichten. Dat mag niet.
Op internet kun je trouwens vervangingsLEDs krijgen voor je mistlichten. Dan is het helemaal af.
shoutje
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 07-02-2007
Gepost: 01 maart 2011 05:11 PM
Beneden ook nog een afbeelding van de dagrijverlichting voor de Xsara Picasso. (Contact aan - Parkeerlichten -Dimlichten)
Voor de liefhebbers vindt je hier nog afbeeldingen van een MP3 inbouw (icm de originele RD3 radio)
hazefeets
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 28-02-2010
Gepost: 08 maart 2011 08:17 PM
@shoutje
Hoe heb je de DRL’s aangesloten, heb je ergens 12V geschakeld afgetakt?
