1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Lek in benzinetank.
Marten
Totaal aantal Berichten: 918
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 17 september 2010 07:42 PM
Mijn benzinetank (Dsuper5 1972) is lek, naast de aftapplug. Het lek is duidelijk zichtbaar.
APK afkeur.
Wat zijn de mogelijkheden?
Nieuwe tank, gereviseerde tank, andere oude tank, kunststof tank, laten lassen of andere reparatiemogelijkheden?
Graag tips en adressen.
groet,
Marten
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 17 september 2010 07:46 PM
Misschien is dit wat:
http://www.rustbuster.nl/Fertan/Tapox.htm
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 17 september 2010 09:49 PM
LPG inbouwen, benzinetank niet nodig: geen APK afkeur én voordeliger tanken!
(Je vroeg om ideeën, toch?)
knuffel
Totaal aantal Berichten: 26132
Gepost: 17 september 2010 10:07 PM
andere tank. NIET LASSEN! huub in t zand!
Gepost: 17 september 2010 10:24 PM
De tank in m’n toenmalige traction had een aantal gaatjes bovenin. Daar heb ik met een dikke 500W soldeerbout plaatjes op gesoldeerd. Het advies was toen ook: niet lassen omdat de porien vol benzine zitten.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 17 september 2010 10:45 PM
Gewoon andere tank eronder zetten, er zijn genoeg tanks te verkrijgen die nog netjes zijn. Als je toch alles los hebt zal ik de tank aan de binnenkant behandelen. Je kan dan weer een tijd vooruit…..
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 18 september 2010 12:18 AM
Goede tank op de kop zien te tikken. Er zijn er nog genoeg en een goede tweedehands kost niet de hele wereld. Om herhaling te voorkomen zou ik hem behandelen voordat je hem er in zet. Ben je voorlopig weer klaar.
Marten
Gepost: 18 september 2010 08:00 AM
De adviezen zijn duidelijk: een ander exemplaar er in zetten.
Ga ik doen.
@ Vlietmansje: ik meen dat voor de APK het noodzakelijk is dat een LPG omgebouwde auto ook op de originele brandstof moet kunnen rijden, benzine dus.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5023
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 18 september 2010 11:55 AM
Ik rijd al 14 jaar op LPG en bij de APK is dat nog nooit gecontroleerd, kan ook niet want er zit geen druppel benzine in.
Erict
Gepost: 18 september 2010 12:51 PM
Een LPG auto moet voor de APK rijden op LPG. Oftewel de (hoofd)brandstof die op je kenteken staat. Je auto hoeft in dat geval niet te rijden op benzine.
Als je een LPG installatie hebt, zonder dat dat op je kenteken staat heb je ook een probleem bij de APK.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 768
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 18 september 2010 02:01 PM
ALS er, naast de op het kenteken vermelde hoofdbrandstof (LPG-installatie), ook een andere (benzine-)installatie inzit, dan MOET deze lekdicht zijn. Logisch.
Mijn APK-meester vraagt altijd: “rijdt hij ook op benzine?”.
Bij ja, dan wordt er op benzine geschakeld om te testen of e.e.a. dicht is.
Zit er geen tank in, dan heb je ook geen probleem bij de APK.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Gepost: 18 september 2010 10:14 PM
eensch. gisteren nog besproken tijdens apk van de gS..
Marten
Gepost: 18 september 2010 11:39 PM
Begrijp ik je goed:
Ben je het dáár mee eens?
Marten
Gepost: 19 september 2010 08:46 AM
M.a.w. wordt het bij de APK keuring geaccepteerd als ik de tank er (definitief) heb uitgehaald?
Het is een LPG auto.
Gepost: 19 september 2010 11:30 AM
ja. zonder benzine tank wordt hij alleen op lpg gekeurd en MAG je niet meer op benzine rijden.
nltecoko
Gepost: 19 september 2010 04:40 PM
...en MAG je niet meer op benzine rijden.”
Dat weet ik nou weer niet zo zeker.
“...en KAN je niet meer op benzine rijden” klopt natuurlijk, maar als je daags na de keuring alsnog een goede tank zou installeren is daar toch geen verbod tegen? Er wordt voorzover ik weet nergens een aantekening gemaakt dat de auto alleen op LPG is toegestaan, en de APK blijft altijd een momentopname. Of zie ik dat nou weer verkeerd?
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
