achterlager
bougie
Totaal aantal Berichten: 87
Geregistreerd: 09-05-2006
Gepost: 25 september 2010 08:42 PM
ik heb de trommel van de achteras af en nu moet het lager eruit. Ik zie een ring zitten met twee gaatjes. Moet deze er zo uit kunnen of moet je het lager eerst nog met een hamer een tikje geven?
Komt vraag 2
Hoe zet ik het nieuwe lager er dan weer in?
http://www.thuisuiteten.eu
Voor elke keuken een passende oplossing
(bougie werkt samen met visapowerrr)
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2883
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 26 september 2010 11:15 AM
Die ring is een circlip en die moet er inderdaad uit.
Dan kun je met een drevel of een schroevendraaier het lager eruit tikken.
Nieuwe lager kan er dan ook weer in, gebruik een pijpstuk ofzo die iets kleiner is dan het lager maar die wel op de buitenrand valt.
Circlip er weer in met een tangetje en spul er weer op.
Succes!
‘Spirit of avant-garde’
visapowerrr
Totaal aantal Berichten: 515
Geregistreerd: 18-11-2005
- 2CV special
- Visa club
- Visa entreprise
- Ami grande comfort
- HY ex bb bus en brandweer manschappen auto
Gepost: 26 september 2010 12:05 PM
bedankt voor de tip.
gaat die ring er gemakkelijk uit of zit het allemaal belachelijk vast? ik het met lichte drang een die ring gezeten maar geen beweging.
Pascal
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 27 september 2010 12:24 PM
Soms wil die circlip wel eens vast zitten.
Even een tikje met een hamer en een schroevendraaier om hem te laten ‘schrikken’ is vaak al afdoende.
Wel een goeie (circlip-)tang gebruiken! (of een klein punttangetje)..
visapowerrr
- 2CV special
- Visa club
- Visa entreprise
Gepost: 29 september 2010 07:33 PM
de clip is eruit.
naar welke kant moet het lager eruit? via de plaats waar de clip zat of via de achterkant van de trommel?
Pascal
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 29 september 2010 07:55 PM
Naar voren, in de richting van de clip dus..
Aan de achterkant heeft de trommel een schouder.
David01
Totaal aantal Berichten: 223
Geregistreerd: 30-10-2008
- ZX 1.6i
Gepost: 29 september 2010 10:44 PM
Hoe merk(te) je dat je achterlager verrot was?
