Steeds gierend geluid na starten Ax
I Claudius
Totaal aantal Berichten: 570
Geregistreerd: 29-08-2006
Gepost: 26 september 2010 10:59 PM
Steeds als nét de motor loopt hoor je een gierend geluidje ( niet écht hard) !gaat na 1 minuut weer over…
Is dit de waterpomp? (nergens lekkage) of het spanlager distieriem?, Dynamo is ook OK
Het is een Ax met Tu1 blokje.. angel
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2881
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 27 september 2010 09:25 AM
Lijkt me de V-snaar naar je dynamo.
Even aanspannen kan piepen verhelpen, maar meestal betekent het dat je binnen niet al te korte tijd de snaar zult moeten vervangen…
Kost geen drol.
‘Spirit of avant-garde’
halfgaar
Totaal aantal Berichten: 554
Geregistreerd: 15-12-2007
Gepost: 27 september 2010 11:26 AM
kan ook je spanrol zijn zoals je zelf zegt. Probeer een te lokalisren als je voor de kap staat merk je het zo waar het piept.
Kalm an en rapn beetje!
Pascal
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 27 september 2010 12:09 PM
Wanneer zijn de riemen (V-snaar,D-riem) voor het laatst vervangen?
Een spanrol mag eigenlijk niet piepen (deze heeft minimaal dezelfde levensduur als de riem zelf) als deze netjes met de D-riem wordt meeverwisseld….
Maar ik ken genoeg verhalen van mensen die alleen een riempje vervangen en binnen niet al te lange tijd alsnog met een kapotte spanrol staan…
I Claudius
Gepost: 28 september 2010 08:48 PM
V snaar is aangespannen…piep zit er nog.
De D riem zou 30.000 KM oud zijn, volgens de verkoper, maar hoe het is met dat spanrolletje ???Ik ga het plastic eens verwijderen rond de distri, en probeer het te lokaliseren!
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
