Schokbrekers door??
Lijntje
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 02-03-2009
Gepost: 02 maart 2009 07:16 PM
Ongelofelijk aan het balen hier… Dec. vorig jaar distributieriem etc. van m’n ax laten vervangen omdat deze ‘losgelopen’ was…
Sindsdien weer poosje lekker aan t rondcrossen..
Vorige week heb ik een paar dgn niet gereden en AXje deed toen wat vreemd met wegrijden (alsof ie over een heuveltje moest- wat er niet was), ging daarna allemaal weer prima.
Vandaag stapte ik in m’n auto, wederom nadat ie een paar dgn stil heeft gestaan, zelfde probleem, echter lijkt het nu of de boel ‘geknapt is’.. Zowel voor als achteruit niet meer te doen..
Ben dame alleen en heb inmiddels aardig wat centen aan m’n axje uitgegeven om ‘m weer aan de praat te krijgen en vraag me af wat me nu zo ong. weer te wachten staat.
Iemand met AXverstand enig idee? Als het m’n schokbrekers zijn, is het dan te doen om ‘m -weer- te laten repareren? of is het nu gewoon toch einde oefening….?
Zucht… Crying or Very sad
stefaan5089
Totaal aantal Berichten: 1142
Geregistreerd: 22-05-2007
Gepost: 02 maart 2009 10:55 PM
Schokdempers zullen het niet zijn denk ik.
Mijn vermoeden gaat eerder naar vastzittende (hand)remmen. Wss zakt de auto achteraan door als je wil vertrekken. Daarbij is de vorige keer de rem los geraakt bij het wegrijden (het bergje ...), maar zitten de remmen nu muurvast (auto zakt als je wil vertrekken, maar raakt niet meer vooruit). Moest je nu meer gas geven om toch te rijden zal ie terug inzakken en zal het wiel over de grond slepen.
Dit maak ik ten minste op uit je verhaal
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
      AX 1.0 Tonic ‘95
Bossie
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 24-01-2006
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 02 maart 2009 11:18 PM
Klinkt alsof de voeringen van de achterremmen zijn losgekomen. Kijk eventueel ook even op het forum van de AX-Club. Wellicht hebben zij nog een andere diagnose.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2881
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 03 maart 2009 09:37 AM
Er zal toch vast wel een handige giechel in de buurt wonen die je even een set remschoenen kan monteren lijkt me…
En anders kom je maar langs, tis alleen een stukje rijden…
Laughing
Heel veel succes!
‘Spirit of avant-garde’
Lijntje
Gepost: 03 maart 2009 09:51 AM
Bedankt voor jullie info, klinkt idd wel logisch..
Ik ga vast wel iemand vinden en anders Pascal, zin in een leuke rit Hengelo-Spijkenisse? Just joking..
In ieder geval flink balen, want stond afgelopen dec. stil met losgelopen riem, hele mikmak= vervangen en was erg blij dat ik half Nederland weer door kon crossen en nu dit weer. Maar, zo in te schatten valt het misschien dit keer allemaal wel mee, dat geeft me weer moed!
stefaan5089
Gepost: 05 maart 2009 01:12 PM
Hou ons op de hoogte Wink
      AX 1.0 Tonic ‘95
Pascal
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 05 maart 2009 04:00 PM
Al een slachtoffer gevonden dan die het spul vervangen kan (..en wil) ?
Remmerijhandel kost twee keer niets, maar het moet er nog wel op…
Lijntje
Gepost: 11 maart 2009 11:03 AM
Het klopt dat m’n handremmen vastgelopen zijn en 1 vd wiellagers is door.. Zit zodanig vast dat we m met niet loskregen en hadden geen poelie bij de hand. Die komt vandaag én het is ook nog s mooi weer, dus hopelijk snel meer en goed nieuws!
Pascal
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 12 maart 2009 09:57 PM
Nou….al geluk(t)?
Foto’s!!
Wink
Lijntje
Gepost: 13 maart 2009 10:47 AM
Kwamen even wat andere bezigheden tussendoor, we gaan pas maandag weer verder…. Ik hou jullie op de hoogte (en zal even aan de slag gaan met m’n camera Wink)
Fijn weekend!
Pascal
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 13 maart 2009 11:20 AM
Vergeet niet eerst de remschoenen terug te stellen door met een klein schroevendraaiertje achter door de remankerplaat heen (klein servicegaatje) de handremverstelling weg te draaien, dat scheelt wat met demonteren van de remtrommel.
De dikke 30mm wielmoer krijg je het beste met perslucht los; die inkeping op de naaf/borging kan soms behoorlijk tegenwerken.
Tik dan met een hamer op de trommel en trek hem los.
Als het ècht niet wil: aan de achterkant van de remankerplaat zitten twee grote ronde schijfjes; dit zijn de borgpinnen waarmee de remschoenen geborgd zitten tegen de ankerplaat.
Als je met een hamer en een klein beiteltje deze pinnen af kunt laten knappen, kunnen de remschoenen meer wegklappen en heb je de trommel zó los.
Meestal worden deze pinnen nieuw bijgeleverd bij een complete remschoenenset.
Succes!
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 14 maart 2009 03:08 AM
Andere oplossing om een lastige trommel eraf te krijgen nadat al het bovenstaande is uitgevonden:
Monteer je wiel weer, pak een andere band in 2 handen en ‘hamer’ met het loopvlak tegen de wand van je gemonteerde band om en om links en rechts. Af en toe kwartslag draaien. Eventueel kun je band vastpakken en links/rechts wrikken.
Pascal
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 18 maart 2009 04:44 PM
Autootje weer rijdend (en remmend) ??
Lijntje
Gepost: 08 december 2009 05:59 PM
Heeeeeeeeeeeeeeeeele late reactie… Axje heeft tot vandaag prima zn best gedaan en aardig wat kilometers gedraaid. Helaas heeft ‘ie het vandaag begeven, voor zover ik in kan schatten. Ik ga even een nieuwe topic plaatsen.. Snik..
Simone90
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 10-09-2010
Gepost: 27 september 2010 05:54 PM
Hallo mensen,
Kunne jullie mij helpen. Ik ben vandaag per ongeluk toen ik de rotonde naderde tegen een stoeprand aangereden met mijn rechter achterwiel. Ik balen natuurlijk want weet dat dit slecht kan zijn voor de auto:S
Toen mijn vriend uitstapte had ik de auto uit staan, in zijn vrij met de handrem erop, nu hoor ik aan die rechter achterkant bij het wiel kraken wat kan dit zijn?
Groetjes
Simone
Pascal
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 27 september 2010 06:11 PM
Wiellagertje, remmerij….kan van alles zijn uiteraard…
