3 van de 7
Visa 11RE *Verkocht*
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 11 september 2010 08:10 PM
  [ # 31 ]
Ja,jij had zeker nog een setje liggen…..,heb ik wel eens ergens gelezen whistle
Met z’n vieren in je Eendje.
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 01 oktober 2010 11:53 AM
  [ # 32 ]
Al weer wat gedaan aan het autootje?
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Kornstra
Gepost: 01 oktober 2010 07:27 PM
  [ # 33 ]
Weinig,auto staat geduldig te wachten op betere tijden.
Heb nog wel wat info over de motor;het probleem zit ‘m waarschijnlijk in de getande bus van de bak naar het differentieel.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 01 oktober 2010 09:43 PM
  [ # 34 ]
Aha, een bekend probleem, er zijn namelijk weinig klusjes aan deze motor waarbij de motor er niet uit hoeft…
Volgens mij wel meer besproken hier, ook BX-freaks (1.4) die dit geintje kennen.
Kornstra
Gepost: 02 oktober 2010 08:28 PM
  [ # 35 ]
Vandaag lekker in de weer geweest met de Visa,alles wat aan de motor zat is los alleen de aandrijfassen nog….,en daar zit mijn probleempje;de fuseekogel in het lagerhuis draait mee,die van de stuurstang had ik zo los,gewoon de krik eronder en losdraaien. Die aan het lagerhuis vastzit is een taaie hufter,heeft iemand nog een tip?
Totaal aantal Berichten: 43702
Gepost: 02 oktober 2010 08:35 PM
  [ # 36 ]
Onder spanning zetten en dan los draaien.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 15 november 2010 08:59 PM
  [ # 37 ]
Gelukt??
Kornstra
Gepost: 16 november 2010 02:05 PM
  [ # 38 ]
Ja gelukt,aandrijfassen zijn los. Kan ik mooi de stofhoezen vervangen want die aan de wielkant zijn bijna door.
Nu met een kettingtakeltje de motor eruit hijsen,zou effe een beugeltje lassen om de takel op te hangen maar het is me de laatste weken aan tijd ontbroken.
Als de motor eruit is zal ik nog wat plaatjes schieten.
Kornstra
Gepost: 21 november 2010 07:23 PM
  [ # 39 ]
Zo,vanmiddag even lekker een paar uurtjes aan het sleutelen geweest:
Meteen het koppelingshuis gedemonteerd en daar kwam het probleem te voorschijn:
Alle tandjes verdwenen dus.
Nu is mijn vraag;hoe krijg ik de oude bus van de as af,zo te zien zit ie er gewoon opgeschoven…?
Van de as waar de bus omheen zat lijken de tanden er allemaal nog op te zitten,neem aan dat die van een harder materiaal gemaakt zijn.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 21 november 2010 07:31 PM
  [ # 40 ]
De bus moet met een brander verhit worden en daarna eraf geslagen worden.
Een nieuwe bus kun je geloof ik gewoon bestellen via de citroën of peukepot dealer.
De nieuwe bus stook je lekker heet (roodgloeiend bijna) en die tik je daarna weer op de as.
Succes
Emiel
Kornstra
Gepost: 21 november 2010 07:42 PM
  [ # 41 ]
Oke dat is duidelijk,bedankt!
Moet ik ook nog opzoek naar een nieuwe pakking,dus als er iemand nog ergens iets heeft liggen….
Naast de oude pakking had men ook vloeibare gebruikt,is dit normaal? Lijkt mij overbodig,of passen de helften zo slecht?
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 21 november 2010 08:07 PM
  [ # 42 ]
BasisBix (een nickname) , te vinden in het BX gedeelte alhier kan deze pakkingen wel leveren
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 21 november 2010 08:10 PM
  [ # 43 ]
Helaas, die koppelingshuis-pakkingen heb ik niet meer liggen.
Andere pakkingen nog wel. Wink
Kornstra
Gepost: 21 november 2010 08:13 PM
  [ # 44 ]
Da’s jammer Coen. Zou ik een vloeibare pakking kunnen gebruiken?
BasisBIX
Gepost: 21 november 2010 08:15 PM
  [ # 45 ]
Zelf een pakking snijden is ook een optie.
Patje74 kan je daar wel het één en ander over vertellen.
3 van de 7
