4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
SM dynamo ombouwen?
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 02 oktober 2010 08:29 PM
  [ # 46 ]
Ja, Ekki is goed. Maar je kunt ook een nieuwe kopen.
Dynamo
Gutta cavat lapidem…
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7398
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 oktober 2010 10:02 PM
  [ # 47 ]
Ja maar,...... Ekki komt met 105 Amperé op de proppen, die van citroworld “slechts” 65 Amperé.
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 02 oktober 2010 10:39 PM
  [ # 48 ]
65 is voor een i.e. te weinig. die 105 a is een goede verbetering!!
Totaal aantal Berichten: 43789
Gepost: 02 oktober 2010 10:59 PM
  [ # 49 ]
De originele is 50 en voldoet ook.
Gepost: 02 oktober 2010 11:02 PM
  [ # 50 ]
nee. niet in een i.e. met elektronische ontsteking.
Gepost: 02 oktober 2010 11:08 PM
  [ # 51 ]
Zeker wel. Het probleem is de externe regelaar die vroegtijdig met de VUT gaat. Er rijden legio i.e.‘s rond met orginele set-up en elektronische ontsteking. Ik geef toe: het is wat marginaal, maar eigenlijk werkt het prima.
Gepost: 02 oktober 2010 11:12 PM
  [ # 52 ]
Als je niet structureel file rijdt wel ja.
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 03 oktober 2010 11:43 AM
  [ # 53 ]
Nou, ik heb met mijn dynamo van 60A samen met een Global 59519 accu(die precies mooi past) van 100Ah/390 nog nooit een probleem gehad. Ook niet in de winter. Dus voor mij is het toereikend. Levert een 100A dynamo bij heel lage toerentallen eigenlijk wel net zoveel stroom als bijv. een 60A dynamo? Of doet deze laatste het dan beter.
4 van de 4
