1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Ax dieseltje update - vraag over verschil in remblokken -
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 03 oktober 2010 10:23 PM
Dieselen in de Visa bevalt mij wel. Maar niet in de winter. Ik verneem dat de AX dieseltjes wat schaars worden. Waar moet je op letten bij een AX diesel?
Melchior
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 06-07-2005
Gepost: 03 oktober 2010 11:21 PM
Volgens mij alleen de gewone AX puntjes. Motortje is oersterk en ook nog eens enorm zuinig. Ik heb er vorig jaar eentje van de sloop gered. Nieuwe koppeling er in gezet (daarom zou ie gesloopt worden), verder eigenlijk alleen luxe dingetjes die niet eens noodzakelijk waren. Nieuwe koplampen voor wat meer licht, draagarmpjes vanwege geklapper, lichtmetalen velgjes etc.
Twee bandjes, remvoeringen en remblokjes, ashoesje en dashboardlampjes is gewoon onderhoud.
Verder heeft mijn dochter er inmiddels zonder een enkel probleem 25000 km mee heen en weer naar stage gereden. Start altijd, klinkt eerst als een trekker, maar al heel snel merk je nauwelijks meer dat het een diesel is.
Jij zoekt er dus eentje? Die van ons komt wellicht binnenkort te koop, omdat de stage afgelopen is en de belasting te hoog is om hem stil te laten staan. Daarom overweeg ik nu om hem te ruilen voor een leuk benzine autootje.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Totaal aantal Berichten: 43770
Gepost: 03 oktober 2010 11:23 PM
De AX 14 Diesel moet je dus niet hebben. Gare koppen, cavitatie van de cilinderbussen, koppakkingen en lekke waterpompen zijn bekende kwalen. De 1500 Diesel is veel beter, sneller en net zo zuinig.
Melchior
Gepost: 03 oktober 2010 11:26 PM
Nou, ik had het dus over een 1400! Inmiddels 305K op de teller, geen centje pijn.
Gepost: 03 oktober 2010 11:28 PM
Ik heb die dingen vanaf nieuw in de werkplaats gehad, en kan je vertellen dat de 1500 met gejuich werd ontvangen. Een 1400 TUD is een naar motortje. Ga voor de 1500!
Melchior
Gepost: 03 oktober 2010 11:37 PM
Mijn ervaringen zijn dus gewoon anders. Dit exemplaar bewijst zijn kwaliteit nu al 16 jaar.
Gepost: 03 oktober 2010 11:40 PM
Dan heb je een AX met een fabrieksrevisiemotor en mag je blij zijn. Die lopen zo’n 4 ton, dan ploffen de drijfstanglager pas.
De 1400 heeft een probleem met slechte staalkwaliteit. Daardoor slaan de cilindervoeringen (bussen) door en gaan ze als een gek koelvloeistof verbruiken. Verder scheuren de koppen, gaan de koppakkingen lek en trekt het onderblok krom. Alles te wijten aan goedkoop materiaal. Gek werd je er van. Onder garantie motoren vervangen…
Melchior
Gepost: 03 oktober 2010 11:52 PM
Er zal in al die jaren inderdaad al heel wat aan het ding versleuteld zijn. Gereviseerd of niet: in de huidige staat doet ie ‘t gewoon goed. Zuinig en geen olie- of waterverbruik.
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 04 oktober 2010 12:50 PM
Ik ken inderdaad hetzelfde verhaal;
de 1400 schijnt erg slecht te zijn en een kilometerstand van boven de 3 ton een uitzondering…
Wij hebben zelf een SAXO diesel met daarin (dus) de 1500 en die zijn geweldig !
Dit is de tweede, de eerste is weggegaan omdat er te veel aan moest gebeuren (aandrijfassen en een waslijst aan kleine reparaties) maar die dieselt nu ergens in het oostblok rond.
Er wordt hier zo`n 50.000 tot 60.000 km. per jaar mee gereden en zeker wat het blok betreft zijn het de meest betrouwbare auto`s die ik ken.
Enige minpunt is het voorverwarmingshuis; ik weet niet of deze bij de AX hetzelfde is, maar deze wil nog wel eens lucht lekken langs de thermostaat met startproblemen tot gevolg (als je weet waar je moet zoeken kun je het vrij snel en simpel oplossen door het vervangen van een rubbertje).
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 04 oktober 2010 02:07 PM
Axjes kunnen behoorlijk roesten, daar zou ik ook nakijken.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 04 oktober 2010 04:46 PM
Denk dat alles nu wel genoemd is.
Dus qua carrosserie -> standaard AX-puntjes
Qua motor -> 1.5TUD, of met zekerheid de 1.4TUD revisiemotor
‘Spirit of avant-garde’
Visa Ventje
Gepost: 04 oktober 2010 05:51 PM
Dank u voor de reacties. Ik zoek gestaag (en rustig verder).
Zitten in de peugeot 205jes ook die (slechte) 1.4 motoren. Of zitten die in de 106?
Gepost: 04 oktober 2010 05:53 PM
in de 106.
Visa Ventje
Gepost: 04 oktober 2010 10:32 PM
Dus de 1.4 die nog in de AX diesels zitten zijn allemaal gereviseerd? Wat dachten jullie hiervan? Waar herken je een niet gereviseerde diesel aan?
Ax diesel
Gepost: 04 oktober 2010 10:58 PM
Nee, het is zeker niet zo dat alle diesels revisiemotoren zijn. Sommige zijn nooit gedaan en hebben het volgehouden. Maar, ook die kunnen van de een op de andere dag water gaan verbruiken en heetlopen. Nogmaals, ga voor de 1500. Biedt veel meer betrouwbaarheid, een beetje meer vermogen en vooral veel meer rust. Bij een gelijk verbruik. 1 op 25 is goed mogelijk.
AX1.4D
Geregistreerd: 28-10-2010
Gepost: 28 oktober 2010 09:58 PM
Hallo, ik ben nieuw op dit forum.
Heb net vrij veel negatieve dingen gelezen over de 1.4 Diesel.
Via deze weg wil ik dan toch even laten weten dat mijn AX Diesel ook een 1.4 motor heeft.
Mij AX 1.4D is van bj. ‘92 en draait met zijn ruim 350,000 km nog altijd prima en zonder problemen 1 op 23 op de korte afstanden en op de lange afstanden zelfs 1 op 26.
Ik denk dat het ook veel te maken heeft met het “behandelen” van je motortje.
Gr. Michel
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
