Ja je kan er gewoon een volledige Ducellier set op zetten. Sommingen zullen nu zeggen dat je nog moet kijken naar het type ivm de vervroegings curve, maar dat is niet erg kritisch.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Sorry dat ik vragen blijf stellen, maar waaruit bestaat “de hele set”?
Beter door vragen en het dan goed begrijpen hoor.
Verdeler, punten, condensator, rotor, verdeelkap.
Een gebruikte verdeler is wel een risico: zit er veel slijtage in, slingert de as, werkt de vervroeging nog.
Een nwe mechanische verdeler zou ik niet doen, dan kan je kwa prijs net zo geod een 123 ign nemen.
Om die reden kiezen veel mensen er voor om het geheel te vervangen door de 123 ignition. Dit is een vol electronische ontsteking geinspireerd op de Ducellier ontsteking. Er zit dan een nwe Ducellier kap en rotor op en de rest is onderhoudsvrij.
http://www.ds-tt.nl
Dus dan heb ik alsnog Ducellier. Is het doenbaar voor de leek om die 123 zelf erin te steken ?
Natuurlijk. Er zit een boekje bij. Dat lukt je wel denk ik.
Hallo,
ook nog eens even checken ... kent er iemand het juiste serienummer van de te plaatsen Ducelier ontsteking voor m’n Dsuper5 ?
Er zijn weinig mensen die dat uit hun hoofd zo kunnen noemen. Dat wordt dus zoeken. Dat kan je zelf ook, nietwaar? ![]()
Jawel hoor, ik zoek hele dagen aan één stuk door naar alles en nog wat !
Maar ik kon zo niets vinden over dat type Ducellier. Ik was al bij Tony Jackson, Nuancierds, enz maar geen informatie hieromtrent, vandaar mijn vraag.
Doch volharden zal ik ! ![]()
Bij agua.nu moet dat toch te vinden zijn?
En hop: DSuper5 Ducellier 4253 B.
Gevonden op de green files van Tony Jackson.
Van harte dank. Ziehier het probleem: mijn pc weigert bepaalde bestanden uit die green files te openen.
Maar dus 4253 B. Nu het ding zelf nog vinden !
Egbert schreef:....Je kan dan ook voor 123 kiezen.
Dan ben je meteen van dat gedoe met die puntjes af. Ook geen last meer van slijtage aan de mechanische vervroeging etc.
Dsuper5:
Motorcode DX2
Periode juli 1972 - januari 1975
Bij de GS werkt de Ducellier zonder fouten, ik vermoed dat dit bij de Dsuper5 ook moet kunnen. Op dit vlak ben ik misschien nog even heel koppig of ouderwets… By the way, heb ik een speciale lange sleutel nodig om de bougies te vervangen ?
jef scholliers schreef:....Op dit vlak ben ik misschien nog even heel koppig of ouderwets…
Mag ik er ook twee aankruisen?
‘t Is al goed ! Ik lees de gesprekken hierover ook wel hoor. De ene zegt dit en de andere dat, sommigen komen er van terug, anderen zweren erbij enz…
Even alles op punt op de traditionele wijze dus, en als dit systeem duidelijk en goed werkt, dan overweeg ik de overstap.
Ik MOET dit doen voor mijn innerlijke gemoedsrust!
Dus nieuwe kabels, nieuwe bougies, enz… + 4253B…
